novda
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e36 325tds Touring
E36-ledka alarmu po vymene nesvieti VYRIESENE
Pondelok, 2. Marca 2009, 09:30
Zdravim, nema niekto skusenost, vymenil som LED diodu ,ktora blikala po zamknutí auta, za bielu 3V 5000mcd (predtym cervena) a nie a nie svietit,LED je odskusana je OK... Mohlo sa nieco stat ked som prakticky iba vymenil za inu, alebo je nespravna voltaz? :shock:
Ďakujem
Naposledy upravil/-a novda v Utorok, 3. Marca 2009, 10:11, upravené celkom 1 krát.
novda
Re: E36-LEDKA ALARMU PO VYMENE NESVIETI
Pondelok, 2. Marca 2009, 09:32
Ak to na nieco bude ... 318ti Compact r.v. 1996
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 2. Marca 2009, 12:11
nemohlo sa stat ze si otocil polaritu ? ledka funguje len jednym smerom..
same shit, different day..
novda
Pondelok, 2. Marca 2009, 16:51
urcite nie, ked tam dam tu povodnu tak svieti, musim to pomerat ze ake napatie tam ide, asi tam bude malo voltov alebo musi mat ta dioda presny odpor...
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Pondelok, 2. Marca 2009, 18:45
Ja predpokladám že chyba bude vtom, že oni keď tam dávali tú pôvodnú diódu tak kunej museli priradiť odpor, ten vypočitali podla ohmov-ho zákona R=I/U, ale každá dióda ma rozdielni odber prúdu takže je možné že odpor čo bol vložený pre orig. diódu je pre tú novú až priliš silný a ani sa nerozsvieti....
Aj keď by podla mňa by pri správnej polarite mala aspoň slabučko svietiť...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
novda
Utorok, 3. Marca 2009, 09:48
Tak som to znovu rozobral pomeral, normalne som nameral 12V, tak som ju tam pripojil znovu uz tu novu bielu a zrazu zazracne svieti blika tak ako predtym ta cervena... Fakt tomu neozumiem...asi nejaky problem medzi tou diodou a sedackou... :oops:
Ďakujem za rady a nazory
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 3. Marca 2009, 10:59
novda napísal:
dioda njeje ziarovka, musi sediet polarita..
ked das tu povodnu opacne tiez nebude svietit..
a je jedno aky tam je odpor, urcite by svietila aspon slabucko alebo by blikla a zhorela, ale bude to vidiet..
