geordy5
E36/318iS coupe - Nestartuje
Nedeľa, 22. Februára 2009, 08:56
Caute. predvcerom rano mi prestalo auto startovat. pri prvom otoceni klucika ako keby islo nastartovat ale potom zdochlo a nejde. Starter sa kruti ale ako keby nechce hodit iskru. baterku som uz skusal vypojit a zapojit ci to nahodou nebude imobilizer ale nieje. chcel som to dat na diagnostiku ale kedze to je 92 rok vyroby este nema pripojku. V com by mohla byt chyba? uz som zufali...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E36/318IS COUPE
Nedeľa, 22. Februára 2009, 09:32
vsetky e36 maju zasuvku
palivova cerpadlo ti ide?
a kruti motor alebo len tak cukne?
pred pred vcerom vecer ti to este startovalo?
auto mas v garazi alebo vonku?
kolko si s nim nehybal?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
geordy5
Re: E36/318IS COUPE
Nedeľa, 22. Februára 2009, 09:55
palivove cerpadlo neviem ci ide ale pod kapotou citit benzin ked som sa pokusal nastartovat. motor neustale kruti ... prisiel som stvrtok vecer domov normalne zaparkoval som a rano uz to neslo. parkujem vonku. nehzbal som s nim od vcera poobedia ked tu bol chlapik s iagnostikou a pripojku mu ukazovalo nad pravym capom ze ma byt teda niekde aj kde je baterka... a nebola tam...
BMino
Re: E36/318IS COUPE
Nedeľa, 22. Februára 2009, 11:14
ked otocis klucik a zapne do druhej polohy a zapne ti kontrolky pocujes, ze tam cosi vrci?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BMino
Re: E36/318iS coupe - Nestartuje
Nedeľa, 22. Februára 2009, 11:21
bolo nieco robene na motore?
toto tam nemas?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
geordy5
Nedeľa, 22. Februára 2009, 12:57
BMimo velmi si mi pomohol nasiel som to tam... uz je na ceste chlapik s diagnostikou tak potom sa ozvem ako som dopadol...
BMino
Nedeľa, 22. Februára 2009, 13:50
geordy5 napísal:
neni zac, len az ma na to konektor, pripadne vie kam strcit kable :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Nedeľa, 22. Februára 2009, 15:46
ako .. neviem ci by som k tomu pustil nejake chlapka kery ma sice diagnostiku ale ani nevie kam ju ma pripojit :}...ale je to tvoje auto :)
geordy5
Nedeľa, 22. Februára 2009, 21:40
takze diagnostika neukazala vobec ziadnu chybu.. ten znamy je normalne zo servisu len sa nestretol s e36 len s vyssimi radmi... skusal pozerat aj to cerpadlo pod zadnymi sedadlami a vobec ani necvaklo ked sa otocilo klucikom... este zajtra doobeda vyskusam presvietit setky poistky... ked nie budem to muset hodit asi do servisu... to bude penazi :(
BMino
Nedeľa, 22. Februára 2009, 22:24
geordy5 napísal:
ak ti nevrci cerpadlo tak mas bud super tiche alebo ti nejde, skus ho vybrat a pripojit na baterku, popripade to daj niekomu kto sa trochu vyzna az nie je viac skody ako osohu :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 22. Februára 2009, 23:19
cerpadlo bezi len chvilu po otoceni klucika prvy krat,
potom uz nebezi ani ked vytiahnes kluc a otocis znova na zapalovanie, az po dlhsom case.
suvisle bezi pocas startovania..
najprv ho napoj napriamo ci je funkcne, netreba ho vyberat..
a premeraj ci na napajacich kabloch je stava pocas startovania (ked starter toci motor)
ked je funkcne zapoj ho s5 na kable a vyskusaj ci to nezacne fungovat normalne,
na troch E36 po zavzdusneni nebezalo cerpadlo, rozbehlo sa az ked sa dalo na chvilu napriamo..
aj ked netusim na zaklade coho riadiaca spina cerpadlo lebo tlakovy snimac e36 nema pokial viem..
potom hladaj chybu dalej..
same shit, different day..
geordy5
Pondelok, 23. Februára 2009, 12:31
takze dneska rano som skusal pocuvat to cerpadlo dal som nan aj ruku a otocil klucikom a velke NIC. takze poobede to bereme na garaz a pojde sa to vyskusat napojit napriamo.. popresvedcoval som aj poistky a tie su v poriadku...
geordy5
Piatok, 27. Februára 2009, 11:59
takze problem je vyrieseny a od vcera mam doma moje auticko... bolo zamrznuta voda v cerpadle a hadickach... osudna chyba bola ked som natankoval nas slavny TESCO benzin... setko ma stalo 20 eur takze ako zadarmo nastatie... Dakujem vsetkym ktory mi pomohli problem vyriesit a poradili zamerat sa na to cerpadlo... este raz dik :)
