666G66
Registrovaný: 28.1.2009
Auto: BMW 318 is E36
E36/318iS - Turbo???
Štvrtok, 19. Februára 2009, 20:44
Čauko chalani ! Chcel by som sa spytat na Váš názor ohľadom turba...Rozmýšľam dať turbo do 318 is...čo vy na to???
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: BMW 318 is - Turbo???
Štvrtok, 19. Februára 2009, 20:52
a čo od toho očakávaš ty
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Štvrtok, 19. Februára 2009, 20:55
uz sa tu nieco podobne rozoberalo viac krat ... nie som sice odbornik ale zaver bol asi taky ze:
- prilis vela investicii ako casovych tak aj financnych
- vysledok dost pochybny vykonovo, spolahlivosntne aj bezpecnostne ...
takze ak nestaci vykon .. tak radsej predat a kupit nieco silnejsie ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
666G66
Štvrtok, 19. Februára 2009, 21:02
Kraken napísal:
no hlavne lepší výkon...len som hlavne zvedavý, že či to má nejaký vplyv na motor...
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Štvrtok, 19. Februára 2009, 21:09
666G66 napísal:
Pokial ho nechas v seriovom stave, tak to ma markantny vplyv na motor...
666G66
Piatok, 20. Februára 2009, 07:39
crumar napísal:
Čo všetko by to mohlo spôsobiť s motorom???
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Piatok, 20. Februára 2009, 07:55
666G66 napísal:
domontovane turbo skoro vsetko, mozes ohnut kluku,... amnoho ineho budes mat v motore vyssiu teplotu, pretoze budes spalovat viac zmesy, vacsi vybuch, motor bude pracvat s vacsim tlakom, turbo posuva ucinnost motora inde ale nieje to take lahke,
turbo sa ti oplati ak s autom spravis tak max 5000km, a este mas doma druhe auto na bezne jazdenie
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
666G66
Sobota, 21. Februára 2009, 13:07
BMino napísal:
A čo kompresor???
BMino
Sobota, 21. Februára 2009, 15:01
666G66 napísal:
A čo kompresor???
ten motor na to nebol stavany, takze kazda takato uprava znizi jeho zivotnost ak chces nejak extra viac koni
kompresor funguje priblizne (pre tych co sa budu chciet hadat) ako turbo, len nie je hnany spalinamy vo vyfuku ale od klukoveho hriadela, ale stale ide viac vzduchu, cie vacsi tlak na casti motora
neviem, ale ja by som sa do toho nehrnul pokial by som nemal este jedno auto na kazdy den a kopu penazi na doladovanie a opravy :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 22. Februára 2009, 16:24
666G66 napísal:
A čo kompresor???
Ked to tam chces mat, daj si tam DASC
http://downingatlanta.com/downingatlant ... fo_new.htm
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Re: E36/318iS - Turbo???
Nedeľa, 22. Februára 2009, 21:23
myslim ze pre teba bude najlepsie riesenie ostre vacky, komplet vyfukova sustava a cip.
O:)
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
BMino
Nedeľa, 22. Februára 2009, 22:28
ifojtik napísal:
O:)
tak, alebo ine auto, objemovo
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Pondelok, 23. Februára 2009, 09:05
ifojtik pise dobru voc.ja to mam v mojom isku a uplna pohoda.neni to m20b25,ale je to tomu velice blizko:)chip zozenies cez net do 150€ a ostre vacky cca 500€.oproti 2,5ke usetris benzin:)
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 23. Februára 2009, 15:25
Prevrtat si objem na 2.1 je tiez popularne riesenie. Ale suhlasim s nazorom ze ak ti chyba vykon nemal si si kupovat iSo.
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Utorok, 24. Februára 2009, 15:04
tomu co najdes na you tube sa da verit, ale nikdy nevidis co je naozaj za tym, ci tam bolo nieco ine menene, ani investicie nevidno, iba vysledky a to je pekne, skor to zavrhni ako urob...(pre info, niekde som nasiel cennik od ammy kde ponukali komplet montaz turba a bolo to cez 100 tis sk, ale bolo to uz davnejsie)
jetzt?
ex E36 coupe 320i
