pexo
Registrovaný: 23.5.2008
Auto: E39 530i BlackBeauty
E36 - Klepanie zadnej napravy, prehrievanie LP kolesa
Utorok, 17. Februára 2009, 18:13
caute kolegovia. potrebujem poradit. od minuleho tyzdna pocujem nejaky divny klepot od zadnej napravy. ale nieje to pravidelne ale iba obcas, pocujem to najme ked idem po mensich nerovnostiach. to by bola prva vec. dalsie je to ze mam pocit ako keby mi zadna cast auta chodila z prava do lava.proste ako keby plavala. a este nieco. v poslednom case sa mi dost casto sa hreje disk na prednej lavej strane. mal som dole koleso, vsetko som tam vycistil a stale sa to prehrieva. diky za rady
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: klepanie zadnej napravy E36
Utorok, 17. Februára 2009, 18:41
tiez som mal problem s klepanim a plavanim zadnej napravy a mal som utrhnutu gumu vo vrchnom ulozeni tlmica.vymenil som a je vsetko ok.to ulozenie pasuje na e36 aj z e30
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 17. Februára 2009, 18:46
robil si nejake somariny s autom?
ak aj nie, moze to byt urvaty niektory silentbok
a to predne koleso, budes mat asi zablokovany strmen(piestik v nom) a stale ti brzdi, nasledkom coho sa hreje kotuc a vdaka sireniu tepla aj vsetko dookola, uz sa to tu par krat riesilo, vsetko treba rozobrat precistit rozbehat a ak nepomoze, tak druhy strmen
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
pexo
Utorok, 17. Februára 2009, 18:52
mna tiez napadlo ze to moze byt silentblok. lebo ked sme skusali ten tlmic, kyvali sme s nim, tak sa ani nepohol. staci vymenit len silentblok, alebo komplet rameno s nasadenym silentblokom? pytam sa kvoli tomu ci je potom nejaky velky problem nasadit ten silentblok na rameno. pretoze vobec nemam paru ako to je uchytene. nemate niekto nejaku schemu zadnej napravy aby som mal prehlad ako to tam je?
BMino
Utorok, 17. Februára 2009, 18:56
tych silentblokov je tam trochu viac, najprv pozri ktory to je
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... /11/mg-33/
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 17. Februára 2009, 19:47
pexo napísal:
Stiahni si Bentley manual, je tam popisana demontaz / montaz
Precitaj si aj toto:
http://www.rogueengineering.com/Merchan ... _Code=RTAB
DIY:
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36rtab/
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Re: E36 - Klepanie zadnej napravy, prehrievanie LP kolesa
Streda, 1. Augusta 2012, 21:11
..aj mne to vzdau zacalo klepat z nicoho nic ale je to plechovy zvuk ako keby objimka na vyfuku kovovo hrkotala,no nikde nid koleso ked dvihnem a skusam nic ticho,na zadnej naprave nic nevidno, vsetko relativne pevne,a este som zabudol hrkoce to iba na takych malych hrboloch a hlavne ked pustim plyn a idem na prazdno
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 1. Augusta 2012, 21:41
skontroluj si tie horne ulozenia tlmica, to byva najcastejsia pricina..
bjukemen
Streda, 1. Augusta 2012, 22:14
oki zajtra sa na to kuknem :)
bjukemen
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 22:15
..tak nakoniec to bola zadna vnutorna brzd. platnicka, uvrval sa z nej ten pliesok so sa nastokuje do piestika :) opravene a je to bez hluku :)
