pomenato
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: 318ti E36
E36/318ti `97 Zle startovanie za studena
Sobota, 14. Februára 2009, 20:10
Zdravim pani, uz par hodin si tu citam rozne rady, clanky, tipy,...atd No teraz zacal moj nemec strajkovat.
Poslednou dobou mi trocha horsie startovalo, teda skorej som si rano pripadal ako v 105ke, ked motor naskocil musel som ho podrzat plynom tak 20-40sec. na cca 1000 otackach inak sa auto iba zatrepalo a zdochlo, teraz este pri starte citim smrad benzinu a ako keby to prve 2min slo len na 3 valce, pricom sa cele auto trase jak miesacka. Preto sa ho snazim pouzivat iba ozaj ak to je nutne.
-menil som sviecky, cakal som ze je natankovany zly benzin, ale tato klamna predstava ma uz presla, pal. filter bol meneny (resp. platil som za vymenu , ci bol to nik nevie) minuly rok 02/08 cca 20.000km
-posledna diagnostika mi nasla len slabu bateriu, ktoru som vymenil.
Dakujem za radu,...
E36 '97 Compact 318ti
E90 '09 Sedan
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Re: E36/318ti `97 Zle startovanie za studena
Sobota, 14. Februára 2009, 22:52
Pri akych minusovych teplotach startujes?
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Sobota, 14. Februára 2009, 23:33
o co tak kable, alebo zapalovacie cievky?
pomenato
Auto: 318ti E36
Nedeľa, 15. Februára 2009, 12:15
Startujem pri beznej slovenskej zime, 0 az -10. Teraz bolo -2.
Kable som este nepozeral, odradzoval ma ten zapach benzinu, cakal by som nieco "hlbsie zakopane" :) Ale zmeram,...
E90 '09 Sedan
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 16. Februára 2009, 15:31
Tiez sa mi to par krat stalo, ako keby siel par sekund na 3 valce.
No prestalo to a teraz startuje uz mesiac velmi pekne a hladko, takze ti neviem poradit.
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 16. Februára 2009, 16:27
Smrad z benzinu je bohata zmes ,moze to robit lambda ,vaha vzduchu ,cidlo teploty,diera v sani ......Mne to tiez parkrat spravilo (sice to nezdochinalo)ked nastartujes studeny motor na chvilu a nechas to tak celu noc .Vacsinou zdochinanie robi lambda sonda(asi nemas funkcne vyhrievanie) a preto ked podrzis plyn na tych cca 1000otacok na chvilu ju troska zohrejes a potom funguje.Skus to dat na diagnostiku,ale musis ju spravit kym si este nenastaroval predtym(mne tiez nenasli nic ked som mal teply motor a potom som to musel spravit na studenom a vtedy ukazalo chybu).Diagnostika !!!! :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
