herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
E36/318i - vymena oleja v prevodovke a diferenciale
Sobota, 14. Februára 2009, 15:39
Pani chcem Vas poprosit o radu, dnes som menil olej aj vsetky filtre a chcel som aj v prevodovke a diferaku vymenit olej, ale akosi som neprisiel nato ako sa tam olej potom naleje. Pomozte mi prosim.
Mam E36 318i 1992
Diky
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E36 help - vymena oleja
Sobota, 14. Februára 2009, 15:43
Plnis cez kontrolny na boku... :wink:
herri13
Sobota, 14. Februára 2009, 16:18
aj som si myslel ale ako? cez daku hadicku z vrchu a este jedna otazka na prevodovke na kontrolnom sroube je pravy zavit ci lavy. Dnes som sa ho snazil povolit ale neslo to bal som sa ze tam daco zlomym alebo prskne blo. Diky
Skypco
Sobota, 14. Februára 2009, 18:40
Natiahnes do pumpy a vrazis ho tam..., da sa samozrejme pomoct aj hadickou a nejakou konskou striekackou, ale to sa chvilu natahas... :wink:
Zavit je klasika pravy..., takze zaber (horsie je to ze s tym asi nikto dost dlho nehybal co znamena ze je najvyzsi cas na vymenu...)
pitr
Registrovaný: 3.1.2009
Sobota, 14. Februára 2009, 18:54
nastriekaj na vypustak wd cko alebo brzdovu kvapalinu a zajtra to povolis
herri13
Skypco napísal:
Diky skusim a hlavne dam dakie halusky do seba nech vladzem :P
