retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
E36/318i- Diferenciál
Piatok, 13. Februára 2009, 15:55
Takže mám tu ešte jeden problémik, jak som mal zdvihnuté auto kôli výmene čapov tak som si všimol že mám velmi zašpinení diferenciál, špinou prilepenou na olej vytečený zneho, síce nevidno odkial olej presakuje, lebo neni to také ohromné množstvo, ale preistotu by som chcel dif. rozobrať a vymeniť všetky tesnenia, takže by som sa vás chcel spýtať že čo všetko by som tam mal rozobrať a vymeniť... A že presne aké Guferá, tesnenia by som mal nakúpiť....
Vopred vďaka za pomoc.... :roll:
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
retepp1
Auto: E46 330D
Re: E36/318i- Diferenciál
Sobota, 14. Februára 2009, 16:24
Fakt mi nevie nikto pomôcť? :shock:
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Sobota, 14. Februára 2009, 17:29
retepp1 napísal:
Pockaj po vikende,teraz je tu mrtvo ;)
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 15. Februára 2009, 11:33
Stymto ti najskor poradi BlackMW... uz ich niekolko rozoberal ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
matrose
Registrovaný: 1.2.2009
Auto: 330CI
Nedeľa, 15. Februára 2009, 17:27
ja to mam stejne na E46...v servise mi rekl,at to neresim,ze jeste nevidel uplne suchy diferak..treba jen jednou za cas udelat kontrolu,jestli je ho tam dostatek
matko4785
Registrovaný: 26.12.2008
Nedeľa, 15. Februára 2009, 20:55
rozoberat tam velmi nemas co.akurat tu prirubu.po rozobrati ocistit a odmastit dosadacie plochy.tesnenie netreba,staci len cerveny silikon.a gufera tam mas len dve na poloosi.ak vytiahnes poloos tak da sa precitat cislo.asi tam bude nejake so specialnym rozmerom ale zohnat to neni problem .na e30 stalo jedno gufero 9 eur.neni to obycajne gufero.a nie vzdy to pomoze vymenit gufera.su plechove a niekedy sa optrebuje aj sedlo v diferenciali.ale skusit to treba.a neviem ci mas cidlo na rychlomer no ked hej tak pozri ci ma podlozku a vymen aj ju a ked nema tak bude mat konusove sedlo.
retepp1
Auto: E46 330D
Nedeľa, 15. Februára 2009, 21:45
matko4785 napísal:
Súhlasím s tebou, len by som chcel vedieť, že keď vyberiem tie poloosi nerozpadne sa tam niečo? Nejaké guličky a podobne?
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 16. Februára 2009, 03:27
ziadny silikon tam nedavaj ked nechces aby ti to tieklo..
vobec by som to neriesil, dolial by som olej a vycistil dif, neskor kukol kolko ho zmizlo.
ak mizne viac ako nejake 2-3 deci za rok tak by som to pretesnil,
kazdopadne najprv treba zistit odkial to tecie a vymenit len to..
su tam 3 gufera (12 E/ks), jedno okolo unasaca na kardan, po jednom okolo unasacov poloosi.
okolo bocnych prirub su este gumove O-kruzky (2 E/ks) a najcastejsie to tecie cez ne..
zadny dekel pri vymene nemusis davat dole ak netecie tade..
pod zadnym deklom je papierove tesnenie, stoji asi 1.5 eura..
vsetko najdes v ETKcku a kupis v bavarii..
same shit, different day..
