Majec
Registrovaný: 21.6.2008
Auto: E36 318is
E36/318is/ tachometer ukazuje viac ako ma
Štvrtok, 12. Februára 2009, 20:53
Caute,mam problem s tachometrom...ukazuje mi o 17km/h viac,tak sa chcem spitat ci na to moze mat vpliv iny diferencial (nie som si isty ci tam mam origo)s inym pomerom...rozpraval som sa o tom s kamaratom a ten mi tvrdil ze tam mozem mat akykolvek dif no tachometer bude ukazovat stale rovnako...ale ja si myslim ze to tak nie je,tak by som chcel poznat vas nazor.
diky za odpovede.
Naposledy upravil/-a Majec v Piatok, 13. Februára 2009, 16:30, upravené celkom 1 krát.
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: E36/318is/ tachometer
Štvrtok, 12. Februára 2009, 20:58
Diferencial nemá vplyv nato koľko ukazuje tachometer, ale má vplyv nato ako rýchlo ide auto, takže vpodstate môže zapríčiniť odchilku medzi tým kolko ti ukazuje tachometer a medzi skutočnou rýchlosťou....
dufam že pochopíte ako som to myslel... A že je to tak aj u BMW......
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 12. Februára 2009, 20:59
Majec napísal:
Caute,mam problem s tachometrom...ukazuje mi o 17km/h viac,tak sa chcem spitat ci na to moze mat vpliv iny diferencial (nie som si isty ci tam mam origo)s inym pomerom...rozpraval som sa o tom s kamaratom a ten mi tvrdil ze tam mozem mat akykolvek dif no tachometer bude ukazovat stale rovnako...ale ja si myslim ze to tak nie je.
diky za odpovede.
zalezui od difu, zalezi od kolies, zalezi od pneu
Majec
Auto: E36 318is
Štvrtok, 12. Februára 2009, 21:10
kolesa mam ako v technicaku co uvadza vyrobca 186/65R15..tie by mali byt OK
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Re: E36/318is/ tachometer ukazuje viac ako ma
Pondelok, 16. Februára 2009, 17:38
moze to byt este v tom ze niekto rozoberal pristrojovku (napr koli krajsim polepom na budikoch) a nenasadil naspat rucicky presne ako boli..
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
Majec
Auto: E36 318is
Pondelok, 16. Februára 2009, 18:28
aj to ma napadli ci sa dakto nebabral s tacho...no na pohlad vyzera nedotknuty.
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Pondelok, 16. Februára 2009, 18:32
tachac ti ukazuje vzdy o 17 viac? .. t.z. ze ked stojis ukazuje 17 a ked ides 100 tak ukazuje 117? .. pytam sa ci je to konstantna odchylka .. alebo percentualna (zvetsuje sa s vyssou rychlostou) ...
E46 320D Touring 100kW (2001)
Majec
Auto: E36 318is
Pondelok, 16. Februára 2009, 19:02
ked stojim tak je na nule...do 100km/h je odchyla 15-17km/h...no nad sto sa uz zvecsuje,ked sme isly po dialnici kamarat mal 140 a ja 170km/h
Pondelok, 16. Februára 2009, 20:46
co tam mas za gumy?
Majec
Auto: E36 318is
Utorok, 17. Februára 2009, 06:59
ako su technicaku...na zimu mam...185/65R15 a leto...205/60R15
Utorok, 17. Februára 2009, 08:27
kedy to zacalo? nemoze byt ze mas budiky z 6valca?
ieSko
Registrovaný: 14.4.2008
Utorok, 17. Februára 2009, 08:44
...domnievam sa ze keby boli 6valcove, tak by neboli korektne ani otacky ... ...ale na diagnostiku by to chcelo asi tak ci tak
Sranda musí byť aj keď fotra vešajú.. :)
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 17. Februára 2009, 11:11
No to je divne :) Ale aspon napises ze ti to ukazuje viac. Bo boli tu experti ktory davali s iSom vraj 260km/h a ani za picu nechceli uverit tomu ze budiky asi neukazuju dobre :mrgreen:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 17. Februára 2009, 12:44
retepp1 napísal:
zle
Jannci napísal:
zle
snimac v diferaku meria akou rychlostou sa otaca jadro, cize meria priemernu rychlost otacania sa poloosi,
preto jedine co ma vplyv na ukazovatel rychlosti je obvod pneumatiky,
s vacsim obvodom pneumatiky prejdes na jedno otocenie poloosi vacsiu vzdialenost..
jararak napísal:
zle
rychlost by ukazovalo dobre, otacky by ukazovalo o 1/3 menej.
rjesi sa to tu pravidelne a aj tak si furt kazdy napise tu svoju oblubenu kokotinu..
ak mas pneu take ako mas mat, nastav si rucicku podla GPS tak aby pri 60 podla GPS, rucicka ukazovala 58,
potom skontroluj co ukazuje rucicka pri 130ke podla GPS, mala by ukazovat cca 140.
Kazde auto od vyroby ukazuje o cca 3% - 7% viac ako v skutocnosti ides.
Podla toho co pises ju treba posunut o -20 aby to ukazovalo spravne,
netreba ju vyberat, preskoc s nou kolik o ktory sa opiera, tesne za kolikom budes citit doraz,
pretlac ten doraz o vzdialenost tych 20km/h a potom ju vrat s5 pred kolik.
Standardne ten doraz byva asi 1 cm za kolikom, asi ho mas blizsie ku koliku ked to ukazuje zle.
same shit, different day..
Majec
Auto: E36 318is
Utorok, 17. Februára 2009, 15:40
super si to tu rozpisal...takze ak mam pneu ako su predpisane,nezalezi na tom aky je diferak...chyba by mala byt v tachaci...skusim ho rozobrat a posunut rucicku.
diky
