BA 540AZ - Ivan
Registrovaný: 13.5.2007
Auto: BMW 540iA
e36/323iTouring problem kurenia
Utorok, 10. Februára 2009, 22:09
potrebujem radu-pomoc. Mam problem s kurenim-automaticka klima a to, auto kuri normalne na 24 stupnoch az do urcitej chvile a potom zacne ist z ventilacie stale studensi vzduch az prestane kurit uplne. Nezmeni sa to ani ked pridam na kureni ,az kym neni na displeji 30-32 stupnou, vtedy kuri ako dive ked uberiem pod 30 tak zas prestane kurit (bud mrznem alebo sa idem uvarit) ](*,). Nerozumiem tomu ale asi bude problem v niakom cidle ktore mera vnutornu teplotu koli kureniu. Poradte dakujem. [-o<
E36 323i Touring 170PS,245NM (1999) v ///M pakete
ex - E34 540iA sedan 286PS,400NM (1994) v ///M pakete na Tatrydonaucupe Pezinska Baba 2:44:62
ex - Daewoo Tico upravene
ex - E36 318is coupe (1997), ex - MB 124 2,6i, ex - VW Golf II
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Re: e36/323iTouring problem kurenia
Utorok, 10. Februára 2009, 22:31
riesilo sa to tu. je zasrane to cidlo v automatickej klime v nutry najpravdepodobnejsie je ze sa ti netoci ten ventilatorik ktory ma vhanat vzduch z kabiny na to cidlo. tym padom ako sa zohreje panel klimi od neho sa zohreje cidlo ktore si mysli ze je v aute teplo a preto nekuri. pohladaj to je to tu riesenie a ked nie tu cesi to riesili dost podrobne,..
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
BA 540AZ - Ivan
Auto: BMW 540iA
Piatok, 27. Februára 2009, 22:22
dakujem za radu bol vadny ten ventilatorik uz to slape \:D/
petertamo
Registrovaný: 22.8.2008
Piatok, 2. Decembra 2011, 17:05
mam podobný problem na e39 kde je ten ventilátorik?
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Sobota, 3. Decembra 2011, 11:25
Keď kukneš na ovládanie klimatizácie tak sú tam také rebierka,tadial sa nasava vzduch a merá.
Treba dať von celé ovládanie rozobrať a ogabať všetok prach hlavne na tepelnóm čídle a motorčeku.
Kuk suranderov príbeh on tam máj foto.
Niekde dole je foto motorceka
pribehy-nasich-aut/lenochod-kombi-docasne-hotovo-t47789-15.html
Môže to sposobovať ale aj ježko kurenia.
