mosse
Registrovaný: 14.1.2008
E36/325TD - zle startuje, motor zhasina aj za jazdy.
Utorok, 10. Februára 2009, 09:46
Cafte. Nemal stymto niekto problem? Auto velmi zle staruje ci za studena alebo za tepla. Stalo sa mi ze mi zhaslo aj za jazdy co nieje nic prijemne. Dakujem za kazdu radu.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36/325TD - zle startuje, motor zhasina aj za jazdy.
Utorok, 10. Februára 2009, 11:00
ked naskočí tak ide OK ? alebo su otačky moc nízke ? A ko to dymí ?
mosse
Utorok, 10. Februára 2009, 18:27
zavada vyriesena. Vadne cerpadlo v nadrzi. a odpojeny konektor na cidle teploty vdzuchu sania. Dakujem Semtex za pomoc. Nepredava niekto cerpadlo??????????
luky2208
Utorok, 10. Februára 2009, 18:31
mosse napísal:
a relé čerpadla je OK ??? :roll: ide tam štava ?
mosse
Utorok, 10. Februára 2009, 19:40
No to neviem...ale ked startujem tak pocut ako cvakne vzadu cerpadlo tak asi ide.
Hamann
Registrovaný: 23.1.2012
Sobota, 10. Novembra 2012, 19:01
Moje auto robi to iste a mam 325tds 1994 ... mam dlhe štarty za tepla aj za studena všade aj v bawarii mi povedali ze podavacie teda čerpadlo ktore je v nadrži je OK ... na chybe bude vstrekovacie čerpadlo takže teraz neviem či sa smiať alebo plakať či zhanat novy cely TDS motor alebo len čerpadlo ked čerpadlo ma hodnotu najmenej 130€ použite z inzeratov čo som našiel a demontaž a montaž a nadstavenie predvstrekov stoji cca 100€ to je 230 az 250€ zato mam možno aj cely druhy TDS motor ... tak neviem fakt ... ale tiež ma napadlo ze moze byt zanesene LEN podavacie čerpadlo teda nadržove a nechce dobre tlačit naftu do vstrekovacieho ... palivovy filter a palivove cesty som si dal vymenit a skoro to iste žiadny rozdiel ... :P no niekedy je obdobie kedy to auto chyta na prve šupy :D ....
Pondelok, 12. Novembra 2012, 11:25
ak sa u mna stavis, tak ti ho nastavim lacnejsie.. z pravidla byva problem len v nastaveni, v cidle teploty paliva, tesnosti.. aby bolo v prdeli cele cerpadlo to sa nestava.
