dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
E36/318i - Startuje s problemom
Pondelok, 9. Februára 2009, 18:48
No problem sa tyka toho menil som nedavno AKB bo predosla uz len tukala ked som startoval ale uz nepretocila motor..no ale po namontovani novej mi roby to iste ako keby je slaba bateria taky divny zvuk to iba vydava take cukanie kto zazil vie oco sa jedna sem tam medzi tym tuknutim pretoci motor no niekedy ma vypne a musim otocit znova klucik neviem cim to moze byt poradte...Please :cry:
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Re: e-36 318i Startuje z problemom.
Pondelok, 9. Februára 2009, 19:09
Nazdar, v prvom rade myslim, ze to moze byt startrom, ak je odpaleny tak presne ti toto roby, daj si ho skontrolovat, toto iste sme mali na firemnom sice Seat Inca, ale to je jedno. Moze byt cievka na nom zla a tak raz vysunie a raz nie a iba cuka.
______________
BMW E36 318i
dracik.bmw
Auto: non
Pondelok, 9. Februára 2009, 19:26
herri13 napísal:
No dikes zatedy za pomoc dam to teda skontrolovat...Ci to je tym.. :cry:
______________
BMW E36 318i
Next ???
herri13
Pondelok, 9. Februára 2009, 19:31
Ok, daj potom vediet ako si dopadol. vela zdaru.
______________
BMW E36 318i
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E36/318i - Startuje s problemom
Pondelok, 9. Februára 2009, 23:29
Musim povedat ze herri13 ti to trefne objasnil..., takze uz ta caka len repas startera co pod 50 ecok nebude a mas to vyliecene... :wink:
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 10. Februára 2009, 21:16
A co sa mi oplati viac kupa pouzivaneho z e-36 za 50ecok ked rozpredava diely alebo ten repas za 50 ecok... #-o
Next ???
Skypco
Streda, 11. Februára 2009, 00:59
Repas je so zarukou..., teda aspon u mna a pouzivany len na dobrych vztahoch... :wink:
herri13
Streda, 11. Februára 2009, 08:34
Ja si myslim to iste v repase vies, ze vadne veci su vymenene a zvysok aspon vycistene a skontrolovane, ze su ok. Ale do stareho nevidis a moze sa stat, ze za mesiac ti oddide aj ten. Takze rozhodne repas, ale najlepsie toho tvojho.
______________
BMW E36 318i
dracik.bmw
Auto: non
Streda, 11. Februára 2009, 17:56
No to bude asi rozumnejsie lebo keby zoberiem ten za 50ecok z druheho bawa tak musim ist pren to jest lowe dalsie na benzin a bez zaruky tak radsej dam repasovat..len aby tam nebol iny problem da sa to zistit na istotu ze je to v startery...
Next ???
herri13
Streda, 11. Februára 2009, 18:59
Na istotu nemas nic, ale da sa zlozit starter a niekto kto sa venuje repasom ele.veci ma stolicu na test startrov, ten to zisti hned. Zapoji a zisti. Ina moznost asi ani nie je.
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 12. Februára 2009, 10:51
skusal si zmerat baterku? ja by som zacal skorej tym... ale asi bude mat dobre napätie... ale zmeraj ju pre istotu... ak nemas ten merac, tak ju skus dat do nejakeho dizla... tam ju testnes :) ak chyti, tak ries starter.. ale ak nechyti, tak ries aku :)
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
dracik.bmw
Auto: non
Štvrtok, 12. Februára 2009, 21:15
Problem vyriesen bol to uvolneni kabel na cievke ci na com to bolo nemalo to dobry kontakt tak to blblo uz to ide na prvy sup [-o< Ale dakujem za rady...
Next ???
