E36.325
Registrovaný: 31.1.2008
Auto: BMW e65 730d
E36/325TD - teply motor dlho startuje
Štvrtok, 5. Februára 2009, 22:28
Nazdar! Mam problem s mojim bmw325tds. Za tepla dlho startuje . Ked otocim klucom tak na pristrojovke zasvieti vstrekovac ale cerpadlo v nadrzi neide. Pri studenom motore Ked otocim klucom tak na pristrojovke zasvieti vstrekovac potom kontrolka na zhavice a vtedy sa spusti cerpadlo. Vtedy to funguje bez problemov. Vyje my niekto poradit aka je tam zavada :?: Dakujem
e36.325
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: tepli motor dlho startuje
Piatok, 6. Februára 2009, 10:35
Nazdar.ja mam take iste auto s takym motorom.Mne to bolo to iste.Najprv nachod ho nadiagnostiku,mne bolo cerpadlo,odislo tam tesnenie,ale mne ta kontrolka nesvietila.
E36.325
Auto: BMW e65 730d
Re: E36/325TD - teply motor dlho startuje
Piatok, 6. Februára 2009, 22:58
nazdar. Teraz som daval robit cerpadlo lebo mi tiekla yneho nafta v hurbanove mi ho pretesnili potom ho dali na pocitac vsetko je v poriadku. Kde si bol na diagnostike?
Xader
Registrovaný: 15.3.2007
Pondelok, 9. Februára 2009, 15:53
Diagnostika...v prvom rade.
Inak tipujem to na cerpadlo, to iste mi robil Patrol GR...za tepla problemy so startom, ked je studeny a vonku zima, tak no-problemo = pravdepodobne cerpadlo.
Ak za tepla niekedy ani nechyti, tak na 530d to bola chyba v snimaci otacok na kluke...neviem ako to ma 325TD, ale moze byt aj to mozno...
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 9. Februára 2009, 17:46
len tak pre zajimavosť z "duromirom" sme presne toto riešili a mal vodu v relatku :shock: .je to spoločne relé aj pre čerpadlo aj pre žhavenie. Vylial vodu,vysušil a OK :wink:
