jozo z rk
Registrovaný: 13.1.2008
Auto: 318td
E36/318TD - ide asi na 3 valce
Utorok, 3. Februára 2009, 20:22
Caute prosim o radu.. Ked nastartujem auto za studena tak mi motor sklepoce ako keby siel na tri valce a otacky vybehnu na tak 1200 a po asi tak pol minutke to skoci do normalu tak na 750-800 otacok,keby som sa hned pohol auto skape :lol: cim by to mohlo byt? mam 1.8TD
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Re: problem,prosim help
Utorok, 3. Februára 2009, 20:57
pozri zhavice alebo moze byt problem s cerpadlom alebo triskami....nedymo to velmi?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 3. Februára 2009, 21:21
1, pozri si ako treba pisat nazov prispevku.... PROSIM HELP nikomu nic nehovori a nikto ti nepomoze onic viac nez keby si tam napisal strucne problem a typ auta ;)
2, ako uz bolo spomenute... je to zrejme zhavicom pripadne zlou tryskou... v horsom pripade cerpadlom ;) ale zacni tym, ze skontrolujes tie zhavice a vymenis naftovy filter a skontrolujes, ci tam neni voda ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
TTX
Registrovaný: 10.11.2008
Auto: E46 320d
Re: E36/318TD - ide asi na 3 valce
Utorok, 3. Februára 2009, 21:47
ja som mal takyto podobny problem ... auto malo strasne klepotavy zvuk ale nedymilo moc :) bol problem so vstrek.cerpadlom resp. jeho zla RJ /velky predvstrek/ nemalo to ziaden vykon
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 4. Februára 2009, 14:53
Skus pozriet ako 1 to že daš dole ten plast na vstreky a pošpehuj či nieje niektorý mokrý. Presne toto ti to bude robyt ak bude okolo niektoreho slzit nafta a povečšine je to ten z kablom (riadiaci,posledný 4(.A potom skus to čo tu už chlapci spomynali :wink:
PS:inač maš auto 318 TDS a je to ani nie 1,7 1665cm. 8-[
jozo z rk
Auto: 318td
Streda, 4. Februára 2009, 19:37
zhavice som uz vymemil jeden bol k.o.,okolo jednej trysky je mokro ako bolo spominane, mam ju vymenit? filter som menil tak pred 20000km,ale skusim ho vymenit znovu..
luky2208
Streda, 4. Februára 2009, 19:53
jozo z rk napísal:
ak je okolo vstreku vlhko tak vymen tie tenke prepadové hadičky ktorymy su poprepajané.Všetky !!! A potom to sleduj dalej odkial to mokne ak to bude.
jozo z rk
Auto: 318td
Štvrtok, 5. Februára 2009, 21:37
zajtra mam volno tak idem na nato,daco uz musim vymysliet :lol: ,dam vediet ako som dopadol,diky =D>
jozo z rk
Auto: 318td
Pondelok, 9. Februára 2009, 18:12
takze trysky boli dobre,jedna bola slabsia ale dali sme ju dokopy,no podarilo sa mi zlomit ten vyvod na prepad :roll: ,takze touto cestou by som sa chcel spytat ci nema niekto na predaj drziak na trysku alebo aj celu nemusi byt funkcna,ide o hornu cast..
SHARK3253
Registrovaný: 23.10.2007
Štvrtok, 11. Júna 2009, 11:11
CAU JA MAM TRYSKY KED SI ESTE NEZOHNAL
