mekanich
Registrovaný: 31.1.2009
Auto: e36
e36 na streche
Sobota, 31. Januára 2009, 13:28
podarilo sami otocit 316i na strechu, auto sme dali na kolesa, normalne som nastartoval, a siel, no po cca 50 metrcoch auto prestalo tahat a po chvili zhaslo
pocul som ze by to mohla byt nejaka havarijna poistka co zablokuje prisun paliva, ale nevem, ale nevem kde a ci sa to tam nachadza, poradte prosim co stym spravit
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Re: e36 na streche
Sobota, 31. Januára 2009, 14:10
Havarijna poistka odpaja cerpadlo v nadrzi a aktivuje sa otrasom pri nehode. Ak by si ju mal a vyskocila by uz by si auto nenastartoval. Problem bude niekde inde asi.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
mekanich
Auto: e36
Re: e36 na streche
Sobota, 31. Januára 2009, 15:49
a kde tu poistku najdem?
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: e36 na streche
Sobota, 31. Januára 2009, 18:44
ako dlho bolo na streche ? sa divim ze vobec chytlo...olej sa mohol dostat do valca (valcov) motor mal normalny chod , zvuk?
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
mekanich
Auto: e36
Re: e36 na streche
Sobota, 31. Januára 2009, 20:00
no po cca 10 min bolo na kolesach
a s tym olejom je to velka problema ak sa tam dostal?
to dako prepalim ne? :?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: e36 na streche
Štvrtok, 5. Februára 2009, 13:45
mekanich napísal:
Havarijna poistka je tam kde si si dal auto poistit
BMW444
Registrovaný: 29.1.2009
Auto: bmw 316i, E36
Re: e36 na streche
Štvrtok, 5. Februára 2009, 20:12
eko.fresh napísal:
=D> ja som dal 2 auta E36 na strchu a obe normalne isli, jedno co bolo hodinu na streche potom chvilu asi hodinu dymelo :lol:
bmw bok pre.jpg (217.4 KiB) 2594 zobrazení
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: e36 na streche
Štvrtok, 5. Februára 2009, 20:21
BMW444 napísal:
Tebe dať BMW-čko do ruky................ [-(
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
slejter
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: bmw e36
Re: e36 na streche
Štvrtok, 5. Februára 2009, 20:56
krasa chlapce :))) no bud rad ze si neostal v aute a plechy tak pokrcene ze neslo von a dojdu zlaty hasici a roztryhaju ti auto :)) tatko 2 dni nadaval v nemocnici :)
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: e36 na streche
Piatok, 6. Februára 2009, 08:43
e36 je dost nizka... ako sa da otocit na strechu???
BMWpositiv
Re: e36 na streche
Piatok, 6. Februára 2009, 08:54
Martin46 napísal:
...ako nič... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: e36 na streche
Piatok, 6. Februára 2009, 10:27
mekanich napísal:
no, dost velka, ja som skusal prepalit vodu (nie, nechcel som jazdit na vodik, vbehol som do asi 1 m hlbokej vody)
ale nepodarilo sa, ako iste vies, kvapalina sa tazsie stlaca ako vzduch,
takze ked natiahlo vodu, rozjebalo mi motor na sracku, kus bloku motora sa normalne odlomil..
ak to bolo hore nohami iba 10 min, tazko povedat kam a kolko stihlo stiect,
minimalne by som pozrel a vycistil sanie a nechal ho par dni stat, nech to stecie cez kruzky dole..
podla toho co pises je uz ale neskoro..
napis skor presne co to robi, ci to toci ked startujes, pozri kolko mas oleja, ci netecie na zem,
daj dole lavicu ci bzuci cerpadlo ked toci starter atd..
same shit, different day..
Straso
Registrovaný: 1.5.2007
Re: e36 na streche
Sobota, 7. Februára 2009, 15:57
Martin46 napísal:
to je velmi jednoduche :D
ono to s tym olojem a jeho takmer nestlacitelnostou to pravda je, ale keby ho tam bolo moc velke mnoztvo, to by asi nenastartoval vobec.. ci sa nemohlo stat nieco take ze sa cosi oleja dostalo spalovaka napr aj s necistotami, ked motor spaloval, tak sa nejaky karbon mohol usadit na sedlach ventilov, prestali byt tesne a teda tym sposobena nasledna strata kompresie a vykonu az do uplneho zdochnutia.. cisto teoreticky to mozne je...
I <3 BMW
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: e36 na streche
Sobota, 7. Februára 2009, 19:20
Nechcem tu nic zatracovat, ale nebolo by rozumnejsie poobzerat sa rovno po druhom aute? :roll: ked bolo cez strechu, tak to uz nikdy dobre nebude, motor je tiez rozbity....
Podla mna oprava by stala viac, nez by bola hodnota toho auta po tej oprave.. cize ja by som to rozpredal na diely a zvysok zobral na vrakac :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
BlackMW
Auto: E38
Re: e36 na streche
Pondelok, 9. Februára 2009, 01:17
alfi666 napísal:
nie kazdemu to vadi ked to je trochu pomackane.. vymenis nejake to sklo, zrcatka a vozis sa dalej..
