truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
E36 Compact - Lepsie svetla ako HB4
Utorok, 27. Januára 2009, 14:59
svetla su nastavene dobre, kamos kupil compacta 97 vyrobu, ma tam hb4 svetla, no svieti to nanic, za dazda nevidno vobec nic na cestu, sklapanie funguje, svetla nastavene dobre, dal dnu uz aj ziarovky dectane xenon ale to je tiez onicom, nechce prestavovat na xenony, chce nechat original optiku, len uvazoval na zamenenie za svetla H7 alebo H1, co odporucate vy
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: E36 Compact - Lepsie svetla ako HB4
Streda, 28. Januára 2009, 13:10
mozes tam dat hocico, stale to bude ziarovka... ta svieti rovnako, ci uz ma paticu HB4 alebo H7//
ak chces lepsie vidiet kup si nejake taketo svetla a daj tam xen... napis mi;)
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Streda, 28. Januára 2009, 13:17
Ak ma kryty svetiel obite od kamienkov, tak nech sa ani necuduje. Nove kryty alebo svetla to vyriesia. Odskusane.
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 28. Januára 2009, 18:33
truhlik333 napísal:
Toto nemyslis vazne ja mam tiez aj CompactaE36 a svieti to excelentne!!!
Takze si myslim ze podstatu problemu vystihol "crumar", ta vymena nie je zly napad, ale daju sa tie skla aj vylestit s origo
lakirnickou lestickou (na zastreky) a 3M pastou. Dalej ich urcite rozober a vycisti zvnutra lebo ten problem nie je v ziarovke,
ale ze niekto nahovno nasadil gum. tesnenie zozadu a mas tam uz slusny film prachu.
Viem o com hovorim sam som sa cudoval aky film sa v tom utesnenom priestore za tie roky vie vytvorit (a to boli vsetky tesnenia
na svojom mieste...)
...a potom to bude vyzerat takto a svietit este lepsie... :wink:
PS: Ak by si chcel prejst na H1 alebo H7 musis dokupit kablovu redukciu, lebo Compact nema vzadu na svetlach zdruzeny
konektor..! Co viem tak doteraz sme ju vzdy objednavali od IN.PRO...
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Nedeľa, 1. Februára 2009, 13:06
jj, rozobrat a riadne jarou vycistit sklicka a hlavne sklo, paraboli jemne vyutierat /pozor na chemikalie aby si nezosuchal chromovy nastrek, ono to ani neni prach ale taky dym a potom to neodraza svetlo,
pekne poskladat a svietis. tuto proceduru som robil na piatich e36, kazda to potrebovala ako sol.
E36-328i coupe-ex
truhlik333
Auto: 316i E36
Nedeľa, 1. Februára 2009, 21:19
chce ozivit povodnu optiku, nejaky navod ako rozopbrat to svetlo? to predne sklo a sklicka ako rozobrat, nikdy sme to nerobili, lepsie raz vidiet ako stokrat pocut :D daaaaakujem
Skypco
Nedeľa, 1. Februára 2009, 23:34
Kua truhlik vzdy ked sa pozriem na tvoj nick tak ma rozveselis..., mam rad ludi co maju zmysel pre humor... :wink:
Postup je jednoduchy (smerovku zvladas vyhodit..?)
5 - spony skla refl. podpac plochym srobovakom, ale pozor nie na strane skla
3 - vnutorny okular drzia tri sroby (z vrchu a zo spodu)
Tuto cast uz mozes vynechat ak ho chces len vycistit...
4 - parabolu musis vytocit zo stelovakov nast. vysky
12 - motorcek nast. vysky refl. pootocis a miernym naklonom k stene refl. odhaknes a nasl. vyberies
Tu to mas nazorne vykreslene, aby si to potom aj poskladal... :wink:
Gloocky
Registrovaný: 19.9.2008
Auto: BMW E36 compakt318ti
Pondelok, 2. Februára 2009, 12:20
Ahojte pani,
no lepsiu diskusiu som si ani priat nemusel...tiez hlasim existencne problemy vdaka tomu. ze vazne takmer nic nevidim ( takze vacsinou si uz musim domyslat:)) Tiez mam HB4ky...ma to 60 ci kolko W ( su nove - zvyseny svetelny tok, takze v nich problem asi nebude) svetla su dobre nastavene...takze aktualne cu tie skla ( pozeral som elite a tam pytaju aj dost - 2500SKK za jednu stranu, takze ee) Mate nieco lepsie - alebo ostava len to vycistenie...?
Dakujem za schemu rozoberania...uvidime ci budem potrebovat aj schemu skladania:)
Skypco
Pondelok, 2. Februára 2009, 12:32
Len rozoberaj oplati sa to...
...a navod skladania mas u mna... :lol:
