maurom22
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: bmw e36 325iA cupe
E36 - problem s kurenim
Nedeľa, 25. Januára 2009, 19:34
nazdar mam e36 325iA cupe a mam tam niaky problem s kurenim teda ked je motor zohriaty bez plynu nejde teplo neviete co to moze byt? dikes
Pežot
Re: problem
Nedeľa, 25. Januára 2009, 19:38
Zlá sekcia [-X
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E36 - problem s kurenim
Nedeľa, 25. Januára 2009, 22:56
pezot: preco to je zla sekcia_
maurom: skus vytiahnut radiator a vycistit ho
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Pondelok, 26. Januára 2009, 00:55
Pezot myslel problemy s fajcenim (kurenim)... [-X
maurom: v prvom rade si skontroluj hladinu vody v expanzke za studena, ale skor to budes mat len zavzdusnene...
array
Registrovaný: 12.4.2008
Pondelok, 26. Januára 2009, 08:35
co s tym este moze byt? myslim dalsie.
ja som si to vsimol u mna tiez.. ako to odvzdusnim?
a radiator treba vymontovat cely?
diky
mizu2101
Registrovaný: 29.12.2007
Pondelok, 26. Januára 2009, 09:06
mal som ten isty problem na e36 320i, vsetko vyriesilo precistenie chladiaceho okruhu, vymena chladiacej a odvzdusnenie.
bmw e36 318is coupe, čierna metaliza -EX
bmw e36 320i coupe, fialova metaliza
maurom22
Streda, 28. Januára 2009, 21:02
dikes za radu bolo to v tom ovzdusneni ale typek co ho mal predomnou odtrhol cely ten srob a dal tam matku ktora tam poriadne nedrzi lebo tam je strhany zavit. tak teraz neviem ci musim vymenit chladic alebo da sa to niak utesnit?
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Streda, 28. Januára 2009, 23:49
ak vies aky typ zavitu tam mas tak ho skus zvacsit a das tam potom vacsiu skrutku. ja som mal podobny problem - trosku mensi. mne sa zalomil ovzdusnovak tak som ho musel odvrtat ale zavit mi ostal na chladici neposkodeny. teraz tam mam miesto ovzdusnovaka skrutku (dotahujem len rukou). mal som uz meneny chladic a moj zavit bol withworth. kamarat na E36 320i mal na povodnom chladici iny zavit.
k tomu zavzdusneniu: ak nekuri alebo kuri slabo, treba doliat za studena do hornej hadice na chladici.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
