lukino37
Registrovaný: 12.2.2008
Auto: e36 318is sonderlack
E36/318is - Skakanie otacok
Štvrtok, 22. Januára 2009, 15:24
viem ze sa to tu uz riesilo ale mam taky problem ked je teply motor tak mi skacu otacky ale po 1minute sa ustalia a zas po nejakych par minut zacnu zas kolisat a sem tam aj skape uz som vicistil vahu skusal som ci to neni lamba ale ta je v poho aj skrtiaciu klapku som vicistil a stale neviem co to mu je ked som vybral sviecky tak boli velmi cierne uz som sa obiednal na diagnostiku ale zoberu ma az o tyzden a auto dost tak potrebujem neviem co s tym poradte co by tak este mohlo byt vopred dakujem
e36 318is limited edition motorsport internacional 103kw
http://www.youtube.com/watch?v=nbOXdoLBLcE
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Re: E36/318is - Skakanie otacok
Štvrtok, 22. Januára 2009, 18:52
RALF
Registrovaný: 24.10.2008
Auto: e36 318is
Štvrtok, 22. Januára 2009, 23:01
dal si link na topic kde niekto mal problem s otackami za studena, tot zase naopak za tepla, ja som mal problem furt, aj ked bol studeny, aj ked sa zohrial, vymena volnobezneho ventilu by to mala spravit, cena cca 1500 za pouzity zrepasovany a asi 5 az 6 tisic za novy
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
lukino37
Nedeľa, 25. Januára 2009, 21:37
no tak po dnesnej jazde som zistil ze asi budem mat problem s elektrikou pretoze ked som mal zapnute svetla tak mi sem tam blikli takze tipujem ze to bude nieco s elektrikou zajtra idem na diagnostiku a uvidim potom dam vediet zatial dikes
Triple
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: E36 316i sedan
Nedeľa, 25. Januára 2009, 22:40
daj potom vediet ako si dopadol na diagnostike,som zvedavy 8)
ja mam zatial klud ako sme sa bavily,no problemo aj ked neviem ako
BMW Forever
BMW 316i E36
lukino37
Pondelok, 26. Januára 2009, 15:23
no tak dnes som bol na tej diagnostike a povedali ze to bude bud lambda od motora ta prava co tam je alebo vaha vzduchu ze vraj nema to napetie v nej mala len 0.2 a ma mat zevraj 4 takze uvidim zajtra idem zas a presne mi povedia ze co to je takze uvidime
lukino37
Utorok, 27. Januára 2009, 13:16
tak dnes mi zistili ze to bola landa takze mi v piatok pride dufam ze to bude uz okk
Triple
Utorok, 27. Januára 2009, 21:52
a čo ťa vyjde tato sranda,kolko vypitaly? :shock:
BMW Forever
BMW 316i E36
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 27. Januára 2009, 22:58
ja som teraz objednal od martina46 novu lambdu pre e36 za cca 106€
lukino37
Streda, 28. Januára 2009, 20:50
SurrendeR napísal:
to nemyslis vazne ja som kupil origo bosh za 70 ero ale neva treba mat kontakty
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 28. Januára 2009, 22:38
to kde si kupoval?
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Streda, 28. Januára 2009, 23:17
zbytocne sa budete bavit o cene lambady pokial neporovnavate lambady s tym istym cislom. Verte ze v zdanlivo rovnakych autach su rozlicne lambda sondy a su aj dost velke rozdiely v cene.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 29. Januára 2009, 14:57
hej, to mi tiez uz doslo a zrejem bude aj rozdiel na R4 a R6 ... atd...
je ich vela druhov, takze moja otazka je nemiestna... moze sa premazat :^o
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Piatok, 30. Januára 2009, 00:44
Ja mám momentálne ten istý problém a na diagnostike mi povedal opravár že mu to tam vyhadzuje Lambdu, ale že podla neho to bude skôr ten merač prietoku vzduchu... Tak neviem, ešte v pondelok idem zas a pozrieme sa nato podrobneišie...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Piatok, 30. Januára 2009, 00:50
retepp1 napísal:
odpoj vahu, uvidis
BMW 318ti M44B19 5/1997
