cinky07
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: BMW 3 cabrio
E36 automatická prevodovka
Štvrtok, 22. Januára 2009, 11:14
čavte...mám problém s automatickou prevodovkou.Stáva sa mi že sa sami zdvihnú otáčky nasledne sekne pri zaradení a prevodovka sa hodí do núdzového režimu...prosím o pomoc čo treba vymeniť.vďaka
Re: E36 automatická prevodovka
Štvrtok, 22. Januára 2009, 14:05
diagnostika...ale najskor ti odišla niektora lamela,alebo piest na niektorom z prevodovych stupnov....vtedy sa to správa,že sa zvýšia otáčky,sekne a potom sa prevodovka da do nudzoveho režimu........čím skor to rieš aby si ju neodfajčil!!!!!!!
cinky07
Auto: BMW 3 cabrio
Štvrtok, 22. Januára 2009, 14:31
a aka velka asi investícia to bude....na diagnostike som bol aj v BMW ale nevedeli povedať nič
Štvrtok, 22. Januára 2009, 15:30
cinky07 napísal:
To ti musi zdiagnostikovat prevodovkár......tažko povedat.....može to byt 5000Sk alebo aj viac......mna vyšiel repas 60 000 ale to som mal toho viac odídeneho...ale čim skor to urobíš tym menej ta to bude stat....)))
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 23. Januára 2009, 00:38
To som mal aj ja ale len vtedy ked urobilo kick down, stacilo zastavit zhasnut - nastartovat a islo dalej. Ja som sa s tým aj naucil radit, nesmies prudko pridávat plyn a ked chces podradit alebo citis na otackach že už si podradí nemaj nohu s plynu doel a nic sa nestane.
Večšinou ked niekto rozoberie prevodovku tak už spraví komplet repas inak sa môže stat že za chvilu odide niečo ine. Okolo 40 000,- sa to hýbe.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
cinky07
Auto: BMW 3 cabrio
Piatok, 23. Januára 2009, 07:32
ok ďakuejem vam za radu...skúsim niečo poriešiť a dúfam že to bude len tých 5000,-
array
Registrovaný: 12.4.2008
Piatok, 23. Januára 2009, 07:42
asi aj zalezi aka to bude prevodovka, ci na diesel, alebo aky typ motora.
co som ja pozeral tak sa da vonku kupit "jazdena" prevodovka so zarukou, resp. repas okolo 1000 EUR.
cinky07
Auto: BMW 3 cabrio
Piatok, 23. Januára 2009, 09:42
je to benzín.no ked to bude najhoršie tak asi aj ja sa niekde von pokukam....a nepomohlo by keby som vymenil olej a filter v prevodovke??
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 23. Januára 2009, 12:18
cinky07 napísal:
Ja som to urobil a bez zmeny! Stalo ma zbytočných 4000sk. Chod si to dat pozriet niekomu kto sa vyzna v automatoch a počkaj si na vyjadrenie, skor ako do toho vraziš zbytočne peniaze.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Piatok, 23. Januára 2009, 14:47
určite by osm to neriešil tak že sa stym da jazdiť......aj ja som tak jazdil a odfajčil som olej....proste ho tá lamela prepápila.....určite si najdi nejakeho odborníka,aby ta neojebal o peniaze......vždy sa meni len to čo treba,on to bvyzualne skontroluje...natlakuje prevodovky či drží tlak a vie ktory stupen je poškodeny.....daj to určite pozriet......
