E36/323i - Dorobenie ostrekovacov svetiel
Utorok, 20. Januára 2009, 13:57
Chcem si dorobit ostrekovace svetiel, co vsetko je rozdielne? Je nejaky rozdiel v cerpadle, alebo je tam len rozdvojka a potom hadicka do prednej masky kde su ostrekovace? Je ostrekovac na svetlo iny narozdiel od toho co je na kapote? Predna maska ma v sebe len dierky na tieto ostrekovace alebo tiez to ma nejake speciality?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: ostrekovace svetiel e36
Utorok, 20. Januára 2009, 14:38
No ako pozeram BMWFANS, tak zrejme ma E36 dve oddelene nadobky pre ostrekovanie okien a svetiel....
Svetla: http://bmwfans.info/original/E36/Lim/323i-M52/ECE/L/M/1996/08/mg-61/ill-61_0073/
Okna: http://bmwfans.info/original/E36/Lim/323i-M52/ECE/L/M/1996/08/mg-61/ill-61_0070/
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Utorok, 20. Januára 2009, 16:12
alfi666 napísal:
Dve ma iba ak ma aj intenziv (koncentrat)... Ostrekovanie okien a svetiel je v jednej len tam v tom nakrese absentuje
akosi cerpadlo ostrek. celn. skla. Zaujimave je ze to chyba aj na origo ETK vid nizsie...
jararak: Cerpadlo je vysokotlake takze dost rozdielne, samotny diel stoji cca 57,- EUR, nadobka na dve cerpadla cca 42,- EUR
to klasicke cerpadlo na celne sklo sa da prehodit, ide tam sada hadic, drziaky hadic, teleskopov a aj samotnych trysiek,
vymena rele, kabelaz a nakoniec aj taka drobnost ako maska...
Jednoduchsie je kupit si celu prerabkovu sadu za cca 300,- EUR... Obrázok
Naposledy upravil/-a Skypco v Utorok, 20. Januára 2009, 16:54, upravené celkom 1 krát.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 20. Januára 2009, 16:19
najdrahsie na tom su tie trysky, cca 65 Eur jedna..
same shit, different day..
alfi666
Utorok, 20. Januára 2009, 17:02
OK, ja sice viem, ze original je original... ale preco nenamontovat obycajne ostrekovace do naraznika ? ja viem, ze to neni take stylove ako ked sa vysunu... no ale su ovela lacnejsie a lahsie sa to dorobi :)
Skypco
Utorok, 20. Januára 2009, 17:11
alfi666 napísal:
Nejde o original, ale o fyziku s tym vodotriskom na okna nic neumyjes... :wink:
Ak tak este stierace z Volva alebo SAABa 900, ale to uz sme zase niekde inde...
To vysokotlake cerpadlo len tak nenahradis ved tym tlakom sa vysuva zaroven aj ta tryska...
alfi666
Utorok, 20. Januára 2009, 22:29
Skypco napísal:
No cerpadlo by sa samozrejme pouzilo to vysokotlakove :)... ale aj BMW predsa ma trysky ktore neboli vysuvacie (tusim E38)... a predpokladam, ze nestoja tolko ako tie vysuvacie... + pri vysuvacich musis riesit aj tu listu pod svetlom ;)
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Re: E36/323i - Dorobenie ostrekovacov svetiel
Utorok, 20. Januára 2009, 22:39
U E36 sa trysky vysuvaju? :shock: To sa mi nejak nezda, u E34, E38 aj E39 su predsa napevno... Inac tiez sa na to chystam, lebo v m-pakete mam predny naraznik uz aj s tryskami, takze to dorobim cele jak to tam budem nahadzovat, mam k tomu aj velmi pekny ilustrovany navod po nemecky presne co treba kupit aj s cislami dielov a ako postupovat, zapojit elektriku, atd:)).
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
alfi666
Utorok, 20. Januára 2009, 22:46
Helldiver napísal:
noo neviem :roll: .. ale podla toho ETK je tam diel co sa vola TELESCOPE.. tak predpokladam, ze sa vysuvaju :roll:
Skypco
Utorok, 20. Januára 2009, 22:53
alfi666 napísal:
Helldiver napísal:
Dobre si myslis...
Len s tou listou pod svetla v predchadzajucom prispevku si to asi myslel u E46..? ...len tu sa rozobera E36
alfi666
Utorok, 20. Januára 2009, 22:56
No myslel som, ze aj E36 to ma tak vyriesene :oops: ... cize u E36 sa vysuvaju z narazniku?
No neviem.. stale sa mi zda jednoduchsie/lacnejsie dorobit pevne ostrekovace ako vysuvacie :roll:
Helldiver
Utorok, 20. Januára 2009, 22:57
A fakt sa nejak vysuvaju... Prijde mi to zbytocne komplikovane, navyse trysky z E34 alebo E39 stoja polovicu...
Skypco
Utorok, 20. Januára 2009, 22:58
alfi666 napísal:
Kua nie z narazniku ale z masky!!! :wink:
Skypco
Utorok, 20. Januára 2009, 23:01
Helldiver napísal:
Fakt ved hlavnou castou je teleskop. Vyzsie som to rozpisal tak kuk...
Naposledy upravil/-a Skypco v Utorok, 20. Januára 2009, 23:03, upravené celkom 1 krát.
alfi666
Skypco napísal:
:shock: .. tak tu sa konci moja predstavivost... ze z masky...
Ked to niekto mate, tak to nafotte pls :roll:
