Necrocyklo
Registrovaný: 15.10.2007
E36 - Problem s rozsvecovanim svetiel
Utorok, 20. Januára 2009, 08:53
Vyskytol sa mi taky problem.Zasvietim svetla a rozsvietili sa mi len parkovacie.Tak som zoparkrat otocil prepinacom a obcas naskocili.Nakoniec sa podarilo rozsvietit,ale obcas vyplo aj pocas jazdy.BC nehlasi nic,okrem toho ze nesvieti svetlo na EC (zly kontakt).Ale co tie stretavacie???Poistky,prepinac?
Re: Problem s rozsvecovanim E36
Utorok, 20. Januára 2009, 09:02
prejdi si poistky, tam by som hladal ako prvu chybu. je mozne ze haluzi prepinacu. Kebyze si bol v ke mozme to napichnut na diagnostiku, mozno to nieco vypluje.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 20. Januára 2009, 09:47
Necrocyklo napísal:
kedze ti naskocili, tak v poistkach to nebude, a kedze ti ani BC nepise chybu, tak ostava jedine spinac, ze ti nezopina, resp. tam bude uz vymlateny kontakt
Triple
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: E36 316i sedan
Utorok, 20. Januára 2009, 16:14
myslim si,že mne to robilo tiež,bol problem v hlavnej kostre,ked otvoriš kapotu tak na šoferskej strane maš taký zvezok kablov ktore su prichytene o karoseriu vedla airboxu na blatniku sa mi zda,stači ked je troška uvolnena ta matica na tom štifte a už to blbne,skus ju dotiahnut a uvidiš,ale možno sa mylim.ja ked som mal auto v kludnom stave tak sa mi rozsvietily všetky svetla ale akonahle som naštartoval tak ta kostra sa pohybovala a prestaly svietit alebo to držalo a počas jazdy vypadly
daj vediet či to bolo to iste :shock:
BMW Forever
BMW 316i E36
ragy8
Registrovaný: 10.7.2008
Utorok, 20. Januára 2009, 16:23
ak by si potom potreboval vypínač tak mám,aj iné ND na E36..tiež Prešov..
peto1227
Registrovaný: 15.1.2009
Re: E36 - Problem s rozsvecovanim svetiel
Streda, 21. Januára 2009, 21:03
skus najst relatko svetiel potom zapni svetla a poklep zo srobovakom po tom rele..... ak ti zaznu svetla je to rele.
Necrocyklo
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 15:53
bolo to rele, diky chlapci za rady :)
kubes05
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: e39 528i A lpg
Piatok, 22. Apríla 2011, 22:43
a co si snim spravil ? cele vymenil ci len precistil kontakty a ktore rele je na stretavacky ? bo mne prestali vcera svietit obe naraz
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
Mercedes C200 kompresor ex
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Utorok, 26. Apríla 2011, 07:37
nemas fotku toho rele ze kde je a ktore to je?mne tiez vypinaju obe sucastne a chcem menit ziarovky za xenony ale najprv to musim odstranit bo mi ich hned odpali :D a fakt uz som z toho dost zufali...niekedy to robi a niekedy nie...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
