version2
Registrovaný: 3.5.2007
E36/318ti - Ide na 3 valce
Utorok, 13. Januára 2009, 22:31
teraz niekedy mi stavá, že ked naštartujem, ide mi nepravidelne motor (vynecháca). tak na 3 valce. asi po 10-15 sekundach už ide normálne, aj ťach je dobry.
čo tam može byt??? palivovy filter? sviečky????
BMW E36 318 ti Compact 11/95 140 hp
BMW 318 ti compact 140 hp
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 13. Januára 2009, 23:31
sviecky, kabel. ked nepomoze potom prejdeme k drahsim opravam
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Streda, 14. Januára 2009, 08:28
mne to robi tiez ale 6 valec. ked boli tie teploty cez noc -15 a viac tak tiez mi to nastartovalo a zo zaciatku nechytilo vsetky valce tak na 3-5 sekund.
ale dnes rano nebola taka zima a vpohode nastartoval na vsetky
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
version2
Streda, 14. Januára 2009, 09:01
ale keby boli káble, tak by to robilo stale? alebo nie??
Jannci
Auto: MB
Streda, 14. Januára 2009, 09:07
version2 napísal:
nie. lebo ked sa to ohreje motor, od motora sa ti ohreju aj kable. a ked mas nahovno fajku, alebo ten kabel je stary, tak tou zimou sa trochu zmrsti. Ja ked som mal stvorvalec, meral som tie kable ohmicky. mali dobre hodnoty, ale aj tak pri starte siel na 3, ale ked som ich vymenil, tak problem sa odstranil.
a nezabudni pozriet aj tie sviecky
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 14. Januára 2009, 21:41
JJ sviečky a kable. :wink:
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Štvrtok, 15. Januára 2009, 08:50
birki napísal:
robi to aj moje...moze to byt len ztuhnuta nafta...
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Štvrtok, 15. Januára 2009, 08:53
viktorko22 napísal:
U diesela skontroluj zhavice.
viktorko22
Štvrtok, 15. Januára 2009, 08:54
Brano-HAVA napísal:
no aj to..alebo baterka slaba..ale mozu to byt uz aj trysky... :cry:
Brano-HAVA
Štvrtok, 15. Januára 2009, 08:58
Radsej ich odmeraj, tipovanim sa nikam nedostanes, u m47n su 5V zhavice a pomerne vela sa ich uz vymenilo.
viktorko22
Štvrtok, 15. Januára 2009, 09:17
dakujem za tip...resp. pomoc... 8) co stoji taky zhavic?
Brano-HAVA
Štvrtok, 15. Januára 2009, 10:53
Origo su velmi drahe ale nahrada napr. D power stoji 23E kus, ja predavam origo za 15E plus montaz, zistovanie zavad neuctujem ak sa zavada odstranuje u mna, napr. vymena vsetkych zhavicov origo aj s pracou 85E.
viktorko22
Štvrtok, 15. Januára 2009, 11:22
velmi dobra cena..aspon viem na koho sa mam obratit v pripade, ze to budem potrebovat..ale dufam , ze nie :-s
version2
Re: 3 valce
Streda, 21. Januára 2009, 16:59
už mi to robi stále častejsie, ale ako som zistil, ze mi aj žere olej, a ked dam dole vyko, kde sa naleva olej, tak mi velmi dycha motor, Takze podla mna do rana mi natece trosku oleja do motora, a preto mi ide tak 5-10 sekund na 3 valce a potom sa uz vypali.
Moze to byt len tesnenie pod hlavou??? alebo uz mal niekto pripad, ze aj hlavu mal prasknutu????
version2
Re: E36/318ti Ide na 3 valce - únik oleja do motora
Streda, 21. Januára 2009, 17:48
