Jirka M
Registrovaný: 29.12.2008
E36/318i Tour - Divny zvuk po nastartovani studeneho motoru
Nedeľa, 11. Januára 2009, 11:29
Zdravim vsechny priznivce BMW. Chtel bych vas poprosit o radu. Po nastartovani studeneho motoru se mi zacne z motoroveho prostoru ozyvat jakesi a ted la pardon za ten vyraz "bzučení", ktere se zesiluje s pridanim plynu - zvysovanim otacek, ale staci aby se motor trochu ohral (na budiku teploty chlad. kapaliny za hranu modreho pole) a funguje zase normalne a neni zadny pazvuk slyset. Posledni dobou vse slapalo normalne, jen dvakrat po nastartovani studeneho motoru auto zdechlo a rozsvitila se kontrolka dobijeni (baterie je nova). tak me napadlo, mozna je to blbost. Nemuze byt neco s alternatorem? Predem dekuji za vase napady a odpovedi.
BMW NEVER DIE 318i touring r.v.97
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Nedeľa, 11. Januára 2009, 11:31
skus nahrat zvuk toho studeneho motora.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Nedeľa, 11. Januára 2009, 11:51
buď ti odchádza ložisko na altíku alebo prešmykuje remeň
ak sa ti chce odpoj remeň a naštartuj, či to bude robiť (batreka to na chvíľu prežije) a hneď aj vyskúšaj vôľu na kotve altíku a ako sa točí
Jirka M
Nedeľa, 11. Januára 2009, 12:05
Diky za bleskove odpovedi. Remeny jsem menil loni v lete. Jeden je contitech a druhy bosch, tak nevim. Kdyby odchazelo to lozisko altiku jde to nejak repasovat nebo je nutna vymena alternatoru? Jsem pocitacovej antitalent :smile: , tak nevim jestli jsem ten zvuk dostanu, zkusim.
slamec
Nedeľa, 11. Januára 2009, 12:13
altík sa dá zrepasovať (aj ložiská) a daj si premerať aj diod.mostík
najskôr zhoď iba remeň či to bude robiť, či to je predsa ten altík - aby si ho nevyberal zbytočne
BA:VOR:AK
Registrovaný: 15.8.2008
Auto: F30 320i
Nedeľa, 11. Januára 2009, 12:43
No môžem povedat že som si začiatkom zimi všimol podobnú vec aj ja. Po naštartovaní studeného motora ide z motorovej časti podivné slabé škrípanie či pískanie. Po rozbehnutí auta to prestane. Skusim sem hodit video s tým mojím problémom a uvidíme či to robý to čo tebe.
Jirka M
Nedeľa, 11. Januára 2009, 13:00
Fajn, zkus to sem nahodit a ja to zkusim porovnat. Diky
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Štvrtok, 15. Januára 2009, 21:00
piskanie robia kladky alebo remene alebo este ta sponovacia kladka co ma napinak alebo alternator skus zhodit remen a nastratovat bez remena a uvidis a ked to nebude piskat tak je tam niekde chyba a skus jemne tocit alternatorom ci ho nezadrha alebo podobne nieco
BMW E34 525 TDS r.v.1995
Jirka M
Pondelok, 19. Januára 2009, 15:32
Diky za tip. O vikendu to budu zkoumat. Ted radeji nejezdim, aby to nedoslo nekam do extremu a kárka neklekla.
