martinnn
Registrovaný: 5.12.2008
E36/318i nejde natocit ked skape na LPG
Sobota, 10. Januára 2009, 20:30
Prosim poradte.....ked ho studeny nastartujem tak naskoci na supu....pri cca 2000 ot. sa prepne na LPG ale ked pustim plyn tak skape a neda sa natocit(treba tocit asi 30-60s) a naskoci. Ked sa trochu zohreje motor cca.2km tak uz je to vpohode.
BMW E36 318i 1996
Nedeľa, 11. Januára 2009, 11:54
s tym by som ta odporucil do servisu lpg, ked ti zhebne len tak na volnobehu je problem s plynom, dalsia vec je mozne ze je zamrznuty, teraz su teploty pernamentne pod 0. skus jazdyt na benzin ci ti to robi to iste. mne na felde zmrzol plyn len raz ale to bolo asi 15 pod nulou, teraz s nou nejazdim takze neviem uz nejak plyn nepoznam.
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Nedeľa, 11. Januára 2009, 13:15
Určite ti zamrzol plyn.Mne to robilo to isté na druhom aute.Nechaj trošku zohriať motor a potom prepni na plyn.
Plyn je v tekutom stave a má teplotu okolo -60 stupňov(možno aj viac už si presne to číslo nepämatám)
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Nedeľa, 11. Januára 2009, 14:51
presne tak ako hovoria musis nechat zohriat motor az potom mozes prepnut na plyn to ty povedia aj v servise ze sa ma startovat na benzin a prepnut na plyn az ked sa zohroje motor :wink:
martinnn
Nedeľa, 11. Januára 2009, 18:11
ok dakujem pekne za rady
