RALF
Registrovaný: 24.10.2008
Auto: e36 318is
E36/318iS - Studený štart :(
Pondelok, 5. Januára 2009, 10:41
no, v prvom rade chcem povedat ze viem ze sa tu startovanie riesi stale ale je tazko vybrat si z inych problemov ked maju rozdielne priznaky, preto zakladam novy topic a snad to nebude az tak vadi. problem je nasledovny, auto nam zacalo robit problemy so startovanim teras v zime, ked teplota klespa pod cca 3 alebo 2,5 stupna tak nechytilo, auto sme museli vytlacit z garaze, nechat na slnku par hodin a potom bola miziva sanca ze nastartovalo. ked je v teple, nieje problem ziadny, startuje hned. bol problem s volnobeznym ventilom tak sa kupil druhy a odnieslo sa to vsetko k mechanikovy ktry mal vymentit ventil a zaroven zistit preco nestartuje a opravit. povodne som si myslel ze vymenou ventila zmizne aj tento problem ale nieje to tak. mechanik zatial neprisiel na to co s nim je a to ma auto dnesnim dnom presne tyzden. kym ho ma v dielni kde je teplo startuje normalne, akonahle ho da von a necha chvilu nech vychladne tak zase nic. zistil ze nedava ani iskru a ani palivove cerpadlo vraj netoci. uvital by som vsetky rady, na co sa ma pozret a co vsetko by to mohlo sposobovat nech ho viem nejak usmernit, snad na fore ostalo par ludi co dokaze pomoct a nie len ty, co som ja, co pomoc furt len potrebuju :wink: dakujem
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Pondelok, 5. Januára 2009, 10:44
a starter toci?
RALF
Auto: e36 318is
Pondelok, 5. Januára 2009, 10:47
ano, ved v teple nastartuje a toci aj ked je zima
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 5. Januára 2009, 11:22
Kontakty imobilizera alebo riadiacej jednotky ste pozerali ,moze to byt zoxidovane a tepelna roztaznost kovov moze byt svina :wink: alebo ak mas moznost vyskusaj inu riadiacu
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 5. Januára 2009, 11:53
studeny spoj pri kabelazi, chybna riadiaca jednotka(studeny kontakt vnej), pripadne x dalsich veci v elektroinstalacii ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Pondelok, 5. Januára 2009, 13:36
ake auto ? typ rok motor atd ??
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Pondelok, 5. Januára 2009, 14:30
kenedy_e46 napísal:
e36 318is ma to v podpise
RALF
Auto: e36 318is
Pondelok, 5. Januára 2009, 15:02
bmw e36 318is (m42) saloon, left hand drive, manual, november ´93....podrobnejsie uz neviem. technik cisti spoje, kontaky a hlada niekde nieco, neviete nahodou kolko priblizne moze stat riadiaca jednotka? pre istotu? dik zatial za pomoc
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 5. Januára 2009, 15:14
RALF napísal:
http://www.autobazar.eu/sk/bmw-rada-3-3 ... 54642.html :wink: treba trosku hladat :wink: cca okolo 2t chodia riadiace jednotky
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Pondelok, 5. Januára 2009, 15:21
chlapi aj ja ma cca ten isty problem..len ja mam diesel, nastartuje ale tazko a chvilu ako bezal na troch valcoch..moze byt zavicom alebo cim?? ale po nastartnuti ak ho zdochnem a okamzite nastartujem spat uz fachci normalne...
Je to 318d...2002, je pravda, ze uz ma 7 rocnu baterku,,moze to byt tym?
neowell
Registrovaný: 14.1.2008
Auto: E 36 323i limo r.v96
Pondelok, 5. Januára 2009, 15:42
Miro525 napísal:
Miro imobilizer to nemoze byt lebo vtedy ani netoci ked je imobilizer zly 8)
neowell
Pondelok, 5. Januára 2009, 15:45
Ralf skor ako budes chciet kupit druhu RJ skus ju dat do druheho auta co to bude robit tam .....a sviecky su v akom stave?
alfi666
Pondelok, 5. Januára 2009, 16:06
viktorko22 napísal:
Ked ide na 3 valce, stym nema baterka nic spolocne.. keby bola zla, tak ti nepretoci starter motor ;)
Problem so zhavicom, alebo odchadzajucou tryskou... pripadne ztuhnuta nafta ;)
RALF
Auto: e36 318is
Pondelok, 5. Januára 2009, 17:17
neowell napísal:
sviecky by mali byt okej, kukal ich, ani cerpadlom mam pocit ze netoci
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
neowell
Pondelok, 5. Januára 2009, 17:22
no tak treba ist na diagnostiku a uvidi sa
