pexo
Registrovaný: 23.5.2008
Auto: E39 530i BlackBeauty
E36/318i - Sportove filtre: zbytocnost, alebo?
Streda, 31. Decembra 2008, 22:35
caute. su este nejake moznosti zvysenia vykonu na 318i okrem klasickeho cipovania alebo sportoveho filtra? chcel by som vediet nazor vas co mate v aute sportove filtre, ci je to nejak poznat. niesu to zbytocne vyhodene peniaze? chcel by som na mojej 318i nieco podobne podniknut a tak sa chcem poradit. viem ze od 4valca sa neda ocakavat nejaky excelentny vykon ale aj tak. diky za rady a vase nazory.
rodgers
Registrovaný: 7.11.2007
Štvrtok, 1. Januára 2009, 00:28
no myslim ze to bude skoda penazi. vymenit seriovy filter za sportovy samo osebe nema velky vyznam. povedal by som ze takmer nulovy. ak chces vacsi vykon, kup silnejsie auto, pripadne motor, ale sportovy filter je vystrel do prazdna. mozno ti niekto bude pisat ze dal šišku a taha mu to lepšie, ale je to placebo efekt. ak mas korunky navyse, zveladuj auticko v ramci jeho moznosti, alebo setri na sestvalec :twisted:
pexo
Štvrtok, 1. Januára 2009, 00:43
tiez si to myslim ze ten sportovy filter nestoji za vela. napadol ma este chiptunning alebo popripade tam dat motor z 318is. len neviem ci to je mozne a ci tam ten motor bude pasovat ci nebude treba nieco dorabat a prerabat.alebo vymenit niektore casti z is do i?
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Štvrtok, 1. Januára 2009, 12:31
Čaute. Ja tiež rozmyľam o zvišeni vykonu u mojej 318iS (1896cm). Dalo by sa to dajakími upravami to dosiahnut?
alu
Registrovaný: 3.5.2007
Štvrtok, 1. Januára 2009, 12:40
Samozrejme ze sa to da. A nepotrebujes na to ani moc penazi.
Ale ako tu uz par ludi spomenulo, s tym netreba vymyslat.
Ak chces viac vykonu, predaj a kup nove-silnejsie.
Zvysenie vykonu je ako droga. Auto bezi nejaky cas lepsie a rychlejsie ale v konecnom dôsledku bude ovela skorej na konci svojej púte.
A nerozumiem naco chces viac PS ?? IS je jebot sam o sebe len to treba vediet soferovat. S tym autom sa mozes na trati merat aj s 325. Akurat ze musis radit a pridavat od 4500 vyssie.
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
aero
Registrovaný: 14.9.2007
siska na e36
Štvrtok, 1. Januára 2009, 13:18
zdar,
mam z mojho predchadzajuceho bawa este odlozenu sisku,
aj s prevodnikom pasujucim priamo na vahu vzduchu
(mal som to 2 mesiace namontovane v e36 - 316i, 4 val.)
ZA VELMI MALY PENIAZ
ozvi sa, poslem foto.
KESO 318i
Registrovaný: 17.12.2007
Auto: 320d E46
Štvrtok, 1. Januára 2009, 20:25
rodgers napísal:
Nooo moc by som stebov nesuhlasil mam 1,8 mam tam sportovy filter a dobre sviecky a to auto je citelne zivsie hlavne v tom jak ide do otacok..
Je to dobra investicia uz len v tom ze nemusis zakazdym kupovat novy len ho operies :D ale kup radsej kvalitny jak nejaky smejd za 20 eciek
jazdim od zenskej k zenskej ale BMW som verny
moila
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: Toyota Verso
Nazor
Štvrtok, 1. Januára 2009, 21:06
Mam vlozku kn a cakal som viac ale nelutujem. Chcel som hrusku,ale nechcelo sa mi prerabat-basklovat snimac teploty nasateho vzduchu. Prinos je vsak ajtak len dlhsia zivotnost sportoveho filtra ale na druhej strane neviem,aky je pomer ceny origo filtra a kn filtra a ci sa to vobec oplati...verdikt,motor sa lahsie toci ale narast vykonu to nie.
EX - e39 528i Tour, EX - e46 330Ci - Cabrio, EX - Saab 9-3 Aero Cabrio, EX - e36 318ti - Compact, EX - Skoda Rapid 130 :-D
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Re: E36/318i - Sportove filtre: zbytocnost, alebo?
Utorok, 17. Februára 2009, 15:40
Neviem ci s tym sportovym filtrom je to dobry napad. Ja som od toho upustil po rozhovore s jednym paradnym mechanikom, ktory mi vysvetlil ze kem nejdem na okruhy tak nemam vymyslat. Filter totiz nezachytava kermaicke ciastoky zo vzduchu, ktore sa dostavaju dnu a potom robia bordel v motore. Tak ak ti nemenia po kazdom zavode motor, kasli asi radsej na to.
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Utorok, 17. Februára 2009, 17:22
aj ja by som sa pridal- ze radsej nie ( pokial neurobys privod vzduchu- bude ti nasavat teply vzduch od motora, skor znizis vykon)
ja som ho vyhodil z auta a namontoval radsej na kompresor
