pavol straka
Registrovaný: 30.7.2007
E36 - Vyskakuje jednotka na prevodovke
Pondelok, 30. Júla 2007, 20:46
Ahojte...Mam 318 TDS touring E36. Vyskakuje mi jednotka... Viete niekto poradit co s tym.... Dakujem
alu
Registrovaný: 3.5.2007
Pondelok, 30. Júla 2007, 20:57
Autoservis !
Take volaco si sam asi nespravis.Co si zabudal pri radeni stlacat spojku?
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
pavol straka
Pondelok, 30. Júla 2007, 21:02
to auto som mal asi mesiac,ked mi to zacalo vyskakovat.... uz je to vyse 2 mesiacov, co mi s tym nevie nikto poradit.
alu
Pondelok, 30. Júla 2007, 21:11
To mas ako keby si si zobral dve ozubene koliecka.Ak je len na jednom tom koliecku len jeden zub trochu viac opotrebovany tak ti vyhodi paku do neutralu.
Alebo,co ma teraz napadlo ale cisto len teoria,mozno je tam medzi zubami nejaka nazbierana necistota a nezapada to tym padom dobre do seba.
hmm... ale ozaj len teoreticky
Skoc do servisu a daj to ceknut.
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Streda, 1. Augusta 2007, 13:58
Ked ti vyskakuje rychlost, znamena to ze mas poskodene ozubenie na synchronnom kolese ktore je privarene na koleso 1.rychlosti. to ozubenie je zabrusene so sklonom, ktory zabrani tomu aby rychlost vyskocila. bude treba asi nove koleso 1.rychlosti. prip. z vrakaca. mam kamosa co opravuje prevodovky. viacmenej robi s typmi od VW. ale robil aj renaulta. mozno by sa dal nahovorit aj na toto. je zo zahoria.
M@J0
Registrovaný: 22.5.2007
Auto: e46 318i
Štvrtok, 2. Augusta 2007, 21:03
presne takyto isty problem som mal ja s mojim BMW ked som ho kupil, tiez mi vyskakovala jednotka.. normalne som kupil komplet celu prevodovku (bez lamely) za 3500,- sk a setko ide v pohode, robota cca 4 hodinky. keby si chcel kupit iba jedno kolecko original z BMW tak by ta to vislo okolo 7000,- ! hovorim chod na vrakovisko tam zozenies.. mala by pasovat cela prevodovka aj z ostatnich modelov BMW E36, viem ze na vrakovisku AUTO-TUZEX (Bratislava - Vrakuňa, Ráztočná 60) maju 316i compact rozobranu tak sa chod spytat ci nemaju prevodovku, sice ty mas TDS takze neviem ci dizel ma rovnaky typ prevodovky ako benzin :roll:
ale maju tam nenormalne velky vyber aut, mozno maju aj TDS
318i e46
ex 316i e36
pgrno
Auto: Mercedes A
Piatok, 3. Augusta 2007, 07:23
prevodovka z benzinu na diesel by sa mozno mechanicky vosla, ale urcite bude mat ine prevody. dost ine. diesle maju tazsie prevody, preto na napr 100km rychlosti tocia menej otacok. ak das do diesla prevodovku z benzinu ziskas auto s velmi dobrym zrychlenim, ale bude vacsia spotreba, nizsia max rychlost, bude to treba tocit. celkovo sa s tym bude zle jazdit.
