mizu2101
Registrovaný: 29.12.2007
E36/320i - Straca sa chladiaca kvapalina
Pondelok, 29. Decembra 2008, 10:03
ahojte, mam taky problem, straca sa mi chladiaca z motora, bola menena pred zimou, vsetko odvzdusnene a bez problemov. vcera som isiel do prace zohrial sa motor v pohode aj kurilo normalne, vecer idem domov auto prestalo kurit a prehrieva sa. ked som otvoril nadobku voda s do nej vratila na maximum a zacalo kurit a neprehrievalo sa len ked stalo ale za jazdy to bolo v pohode. v com moze byt problem??dnes rano cestou do presova to iste. musel som odstavit na dialnici a pockat nech vychladne motor a az tak pokracovat. inak mam e36 320i, r.v. 1997
prosim surne o radu lebo sa asi nedostanem z roboty:)
Naposledy upravil/-a mizu2101 v Piatok, 2. Januára 2009, 15:18, upravené celkom 1 krát.
bmw e36 318is coupe, čierna metaliza -EX
bmw e36 320i coupe, fialova metaliza
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Re: pomoc s chladiacov e36
Pondelok, 29. Decembra 2008, 10:40
mizu2101 napísal:
u mna bolo to iste a bola to vodna pumpa,oprava diel + robota 2500
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
mizu2101
Pondelok, 29. Decembra 2008, 11:16
noo ok skusim to dat vymenit. a nemoze byt aj nieco ine??napr. tesnenie pod hlavou, termostat???hmmm????mal niekto este taky problem???
Rimi
Pondelok, 29. Decembra 2008, 11:19
sry ak som si nevsimol,voda sa ti drzi,alebo sa straca?
Citroen C4
mizu2101
Pondelok, 29. Decembra 2008, 11:23
Rimi napísal:
voda bola menena tesne pred zimou, bola doliata do plna. teraz ked je studeny je na spodku na minime, ostava mi mala mlacka pod autom ked stoji nastartovane. a ked som otvoril expanzku ked bol zohriaty tak mi ju natlakovalo do plna
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Pondelok, 29. Decembra 2008, 11:38
motor nezmenil zvuk?
nemenil si aj termostat alebo nieco ine?
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
mizu2101
Pondelok, 29. Decembra 2008, 11:51
chembos napísal:
nie motor ma taky isty zvuk ako mal a termostat som este nemenil zatial..zacalo to robit od vcera. takez neviem co to moze byt
neowell
Registrovaný: 14.1.2008
Auto: E 36 323i limo r.v96
Pondelok, 29. Decembra 2008, 20:12
mne tiez zostavala mala mlaka a bolo zle tesnenie na expanzke robota tak na hodinu...zitil som to tak ze som isiel nad jamu vsetko som utrel a nastartoval a svietil s baterkou a hladal....
mizu2101
Utorok, 30. Decembra 2008, 14:55
neviem ale sprava sa to tak isto ako ked som ho nemal dobre odvzdusneny po vymene chladiacej..akosi na to v servise zabudli a som ich skoro zabil zato....ale tak mohlo sa mi to nejak zavzdusnit samo??moze byt problem aj v tom??
24easy
Registrovaný: 27.9.2008
Auto: e39 523i touring
Štvrtok, 1. Januára 2009, 23:38
no aj mne sa trati voda a pritom teplota je akurat a ked nieje voda nieje teplo v aute akurat za jazdy pri visich otackach ale na volnobech je to zle a tiez neviem co je stym vodna pumpa ma asi 2 roky a termostat ziez?
mizu2101
Piatok, 2. Januára 2009, 15:12
neowell napísal:
noo vcera sme zistili ze odniekial zo spodu pod expanzkou mi to vyteka a dost vela. proste mi vytiekla cela expanzka po tom co sme to tam doliali...nieje niekto z ke kto ma zdvihak na ktorom by sa dalo kuknut co to je???hmmm???nepomoze niekto z KE????
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Sobota, 3. Januára 2009, 09:51
mam len jamu...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
mizu2101
Utorok, 6. Januára 2009, 17:51
fioro napísal:
mam len jamu...
diky uz sme to kukli na zdvihaku ale tak aj tak sme na nic neprisli. idem hladat teplu garaz kde sa to cele rozoberie, vsetko sa da dole a uvidime co to tam bude...len uz tu garaz najst..:)
