matugger
Registrovaný: 12.10.2024
Auto: E36 1.8is
E36 1.8is , problém naštartovať
Sobota, 12. Októbra 2024, 19:52
Ahojte , mám taký problém že som kúpil E36 1.8is 103kw kód motora M44B19 , robila sa GO motora , nová káblovačka sa dávala skrz to že všetko bolo napinované na RJ inak a celý pinout bol iný atď.. predtým auto bolo robené na RJ Speeduino , mám k tomu druhú RJ kvázi origo k tomu bola vytopená, chalanisko mi ju oživil , nahral soft základný a dal EMU spravil čo bolo treba aby som obišiel IMMO a EWS , EWS bolo prepojené 1. a 3. pin na speeduine , nechalo sa to tak , prichádzame k prvému štartu :D nepodarilo sa , točí aj štartér aj všetko ale diagnostika píše 94 IMMO , nespúšťa mi ani čerpadlo pri pootočení kľúča , auto nedáva ani iskru , môže to blokovať naozaj IMMO? Malo by to byť odstavené všetko a čo som sa dopočul tak že diagnostika to písať môže ale auto by malo normálne chodiť na to.. nejaké rady? Ďakujem
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E36 1.8is , problém naštartovať
Sobota, 12. Októbra 2024, 23:16
Skontroluj si modre DME relatko, relatko pre napajanie cievok a relatko pre pumpu, samozrejme aj kabelaz a poistky k nim.
matugger
Auto: E36 1.8is
Nedeľa, 13. Októbra 2024, 00:46
Kde by sa malo nachádzať to modré DME relátko?
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 13. Októbra 2024, 08:49
matugger
Auto: E36 1.8is
Nedeľa, 13. Októbra 2024, 10:07
Tam máme zelene a hnedé na kablovačke a každé relatko sa premerávalo a pípalo..
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 13. Októbra 2024, 11:38
Na tom mieste bude spinat iba to modre rele, ine relatka maju ine zapojenie a nezopne ich.
matugger
Auto: E36 1.8is
Nedeľa, 13. Októbra 2024, 13:31
Vieš mi poslať foto ako by to tam malo presne vypadať?
matugger
Auto: E36 1.8is
Nedeľa, 13. Októbra 2024, 14:42
Lebo tam čo oživuje RJ mám zelené pekne cvakne aj všetko , diagnostika aj načíta všetky info o DME , ale hnedé relé čo je na čerpadlo nerobí nič..
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 13. Októbra 2024, 15:15
Tu mas schemu auta.
od strany 136 po 140 su zapojenia ktore som spominal.
E36 1998 German wiring diagrams.pdf
(5.74 MiB) 296 stiahnutí
matugger
Auto: E36 1.8is
Nedeľa, 13. Októbra 2024, 17:04
1996 mám to nevadí?
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 13. Októbra 2024, 17:50
To je jedina nemecka/europska schema ktoru som nasiel, mam aj USA a Canada ale tam su rozdiely v elektrike.
V schemach pre motor nezvykli byt rozdiely ak sa jednalo ten isty tym motora, voci napr. M42 tam budu vecsie rozdiely.
matugger
Auto: E36 1.8is
Streda, 23. Októbra 2024, 07:08
Relatka mi nevieš povedať kde majú byť prosím ta a aké kde ma byt podľa farby?
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 23. Októbra 2024, 13:52
S tym ti velmi neporadim, bud si to vyhladas v scheme, alebo vygooglis.
Nieco je popisane aj v katalogu v spodnej polovici : http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... cal_system
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 24. Októbra 2024, 11:29
pacisa
matugger
Auto: E36 1.8is
Pondelok, 17. Februára 2025, 01:15
Stále neštartujeme 😆 zevraj ako sa to stále skúšalo natočiť tak že skočili rozvody, no neviem už nemám slov ani nervy na to.. uvidím čo mechanik vykúzli..
