Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
E36/320i - Nedobíja
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 09:41
Ahojte chcem Vás poprosiť o radu, kamošovi prestala dobíjať E36 2Oi
Ked Zapne klúčik nerozsvieti sa kontrolka dobíjania...
Káblik z budenia alternátoru ide priamo na žiarovku v palubke alebo cez nejaké rele ??
Občas sa stane že pri zapnutí kľúčika kontrolka dobíjania preblikne...
neowell
Registrovaný: 14.1.2008
Auto: E 36 323i limo r.v96
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 11:50
nech skusi nastartovat a merakom odmerat ci mu dobija baterku ale ked sa nerosvieti ziarovka tak bude vypalena.....a ked bude uz dobra ziarovka a stale nubude dobijat tak treba pozriet alternator uhliky,diodoovy mostik alebo ti zhorel..... :?
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 11:51
mne cca tyzden nexcelo startovat,tak na 5-6 krat a poriesil som to doliatim destilky do baterie,teraz naskoci hned..
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
version2
Registrovaný: 3.5.2007
ked nedob
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 17:19
ked nedobija a ani kontrolka sa nerozsviety, tak na 99 pecent bude diodovy mostik v Alternatore.
BMW 318 ti compact 140 hp
Rudkoo
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 17:46
Tak potom ako si mám vysvetliť že občas pri zapnutí kľúčika kontrolka dobíjania blikne....
Ak by bol prerazený mostík tak by mala svietiť trvale.
Chcel som len vedieť či je to riešené tak isto ako v E30 kde išlo budiace napetie cez palubku na alternátor alebo je tam iný systém...čiže nejaké relé .
Ešte pridám jeden postreh, všimol som si že pri postkách pod kapotou stále velmi rýchlo cvaká nejaké relátko....
neowell
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 18:05
nastartuj a odmeraj merakom ci dobija a budes mudrejsi
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 22:02
jednoduche ten modry kablik ukostri pri zapnutom kluči ked je odpojeny od altika a uvidiš či svieti kontrolka ked hej tak altiku niečo je :wink:
Rudkoo
Nedeľa, 28. Decembra 2008, 23:21
ok vyskusam, dakujem za rady
Dano98
Registrovaný: 10.12.2009
Auto: BMW 320d 100kW e46
Re: E36/320i - Nedobíja
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 14:50
zdravím chalani ... viem že táto téma je už dosť stará ale riešim podobný problém ... mám e46 320d 100kw a problém je nasledovný. Včera sa mi rozsvietila kontrolka dobíjania ... hovorím si čo to jee :idea: ... bol som mimo mesta tak som sa otočil a išiel som domov. Prešiel som asi 15km v pohode žiaden problém, teda okrem svietiacej kontrolky. Dneska som bol odmeriať napätie na baterke - 12.37V ... po naštartovaní 12.27V ... ale motor ide v pohode. Nevie mi niekto poradiť čo by to mohlo byť??? Ak by prdol alternátor tak by som neprešiel tých 15km domov, nie? Či? :(
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 16:18
Vymenit uhliky v alternatore a ides dalej,ja som tento problem riesil asi pred mesiacom.
