dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
E36/318i - Trhanie autom pri rozbehu.
Piatok, 26. Decembra 2008, 16:04
Tak moj problem spociva vtom ze ked sa idem rano na aute rozbehnut tak autom strasne trha ked pustam spojku neda sa plinule rozbehnut...ked sa uz auto zohreje na prevadzkovu teplotu tak to az tak nerobi ale aj tak to neni ono.Ze by bola spojka v haji nedavno som menil novu lamelu tak neviem ciim to moze byt...Poradte... :cry:
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Piatok, 26. Decembra 2008, 16:53
pripájam sa ja ja..
funguje to v podstate tak že pri studenom motore musím citlivejšie zaobchádzať so spojkou..resp. musím sa rozbiehať s vyššími otáčkami..inak tiež cítim trhanie ak rýchlejšie pustím spojku..som myslel, že je to normálne..
dracik.bmw
Auto: non
Piatok, 26. Decembra 2008, 17:09
noo ja mam too iste musim davat vysie otacky inak skackavej benzin... :evil: :roll:
Next ???
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Piatok, 26. Decembra 2008, 17:54
ked pockas cca minutu a potom sa pohnes aj tak to robi?
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
slejter
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: bmw e36
Piatok, 26. Decembra 2008, 18:22
aj mne to robi dneska som dal prec zadne sedadla a troska si vypocujte cerpadlo z nadrze co robi ..... mne hapruje jak rit... ale ked sa auto zohreje jak ma byt ide jak hodinky
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 26. Decembra 2008, 20:05
tak podavacie cerpadlo by sa neprejavovalo len pri pustani spojky. Mne to tiez robi a nova spojka uz caka na policke. Treba menit komplet spojkovu sadu.
chico69
Sobota, 27. Decembra 2008, 08:59
je to moc velký problém? dá sa s tým chvílu jazdiť?
a výmena je náročnejšia?alebo to zvládne bežný smrtelník?
