Martin36
Registrovaný: 3.6.2022
Auto: BMW e36 cabrio
e36 nové pneumatiky na R17
Piatok, 3. Júna 2022, 09:57
Ahojte, uvažujem kúpiť nové disky na moju e36tku cabrio 318i. Teraz je auto obuté na 205/55 R16. Chcel by som tam dať repliky od BBS Rc090. Bude lepšie na ne dať 215/45 alebo 215/40 ? Tiež sa mení ET z mojich 34 na 20.
Jegala
Registrovaný: 4.4.2020
Auto: BMW E90 320D
Re: e36 nové pneumatiky na R17  Topic is solved
Pondelok, 6. Júna 2022, 05:38
Ahoj, záleží od teba, osobne si myslím že taký malý rozdiel vo výške profilu moc na komforte neurobí, skôr pôjde o vzhľad, otázka je či tam máš sériový alebo znížený podvozok, pri zníženom by mohol byť problém pri tak nízkom ET aby ti pneu nešúchali lemy
Martin36
Utorok, 7. Júna 2022, 23:14
Auto je na seriovom podvozku ale neviem ci sa nejedna o nejaky "mkovy" od vyroby. Mame v rodine jeden sedan e36 ale ten ma podvozok vyrazne vyssie.
Jegala
Auto: BMW E90 320D
Nedeľa, 12. Júna 2022, 12:04
Najlepšie by bolo keby mal niekto v tvojom okolí tieto disky s pneu že by si si vedel skúsiť, ja mám na compacte eibach pro kit -30mm a pneu 195 65 R15 et20 a keď mám vzadu dvoch ľudí tak pneu šuchajú o lemy pri každej somarine
Martin36
Sobota, 13. Augusta 2022, 11:40
update: uz su tam nové disky aj pneu su to teda 215/40 r17, sirka disku 7,5 a et20 zistil som ze gumy suchaju o lemy ked niekto sedi v zadu pri prudsom zatacani do zakrut ale nieje to nic hrozne treba len trocha vytiahnut zadne blatniky a bude to fajn.
Jegala
Auto: BMW E90 320D
Streda, 14. Septembra 2022, 14:54
Tak nikoho nevyvážaj 😄, vyzerá to veľmi dobre.
