norbiNZ
Registrovaný: 29.12.2006
Auto: E46 325i M54
E36/318i - Stierače :)
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 18:39
Nazdar! Mam taky problem, ze po starte ked zapnem ciklovac, alebo I stupen tak sa mi stierace zastavia v strede okna ... Asi po 5 min. už funguju bez problemov!
II stupen ide stale dobre! Díky!
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 20:50
Tiež som mal niečo podobné, skús dať dole spodný kryt volantoveho stlpika a tiež aj koberec a skontroluj či tam nie je niektorý kábel zle spojený. Ja som najskôr rozobral a premazal mechanizmus stieračov a až potom pri kontrole káblov som si všimol že jeden je len tak nasunutý a občas mal kontakt a občas nie :roll: :roll: :roll: A hneď to bolo vyriešené :D
ex E36 325td
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 21:46
skus premazat, mozno, ze to pomoze. dost blby pristup, ale da sa.
BMW 318 ti compact 140 hp
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Re: Stierače e36 II :)
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 22:38
norbiNZ napísal:
Ja mam opacny problem: ked zapnem stierace, idu tak 10 minut, potom zacnu vypadavat (sem tam zastavuju) az zastavia uplne a nereaguju :roll: nevie niekto poradit :?:
Markoo1
Auto: E46 318d
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 23:07
Pozrieť relátko a premazať :?: Možno bude stačiť premazať.
ex E36 325td
norbiNZ
Auto: E46 325i M54
bmw
Sobota, 20. Decembra 2008, 11:05
Dnes sa nato pozrem a uvidíme, ako slepý povedal hluchému :lol:
norbiNZ
Auto: E46 325i M54
bmw
Štvrtok, 8. Januára 2009, 17:31
Dnes som sa nato pozrel, a musím konstatovat, ze stale nic! Relatko a modul stieracov som premazal kontoxom. Vsimol som,ze ked stierace nereaguju na prepinanie,tak ani relatko neprepina...moze byt prepinac zlý :?: alebo modul :?:
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Štvrtok, 8. Januára 2009, 22:00
Podobny problem som riesil na E39 525tds. Bol zateceny motor stieracov a zoxidovane drzaky uhlikov. Komutator bol cely zasvineny a proste to obcas malo kontakt a obcas nie. Vycistil som to pretesnil a funguje v pohode. Blbo sa mera napatie na motorceku lebo ked auto stoji tak sa to prepne na ciklovac takze napatie na svorkovnici je iba kratky cas po zapnuti stieracov.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
