vilo
Registrovaný: 9.12.2006
kontrolka opotrebenia brzdoveho oblozenia -- vyriesene
Pondelok, 15. Decembra 2008, 09:49
Ahojte..
Vcera mi zacala svietit kontrolka opotrebenia brzdoveho oblozenia, dnes mi preblikavala... kedze dosticky mam este dobre, hladal som zavadu niekde v kontakte.. a nasiel som toto:
To v kruzku bude asi moj problem, ale je toto ten snimac? A ako funguje? Mam ho len na jednej strane, a je len tak volne uchyteny
Obrázok Obrázok
Naposledy upravil/-a vilo v Pondelok, 15. Decembra 2008, 16:23, upravené celkom 1 krát.
ex: E30 318i
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Pondelok, 15. Decembra 2008, 11:42
Zdar ,je len na jednej stane takze mas urcite ten spravny (je tensi ako sn. ABS), funguje tak, ze kotuc ho rozpili a svieti kontrolka, keby si tie kontakty spojil tak po 30 sekundach zhasne. Problem je v tom ze prides o signalizaciu opotrebenia takze radsej ho vymen stoji asi 360 Sk.
vilo
Pondelok, 15. Decembra 2008, 12:02
ale snimac vyzera nejako takto nie? http://www.elitecat.sk/ShowImage.aspx?obr=~/Images/Documents/BMP039/original/96990%200082%200%201.JPG a ja to tam take vobec nemam.. nezapaja sa nahodou to co mam s tymto dokopy?
ex: E30 318i
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 15. Decembra 2008, 12:49
nebola to nahodou cervena kontrolka s vykricnikom ?
t.j. brzdova kvapalina, to moze blikat ked uz je jej menej a prelieva sa..
kontrolka oblozenia nezvykne blikat, snimac sa prerusi a potom uz svieti stale..
same shit, different day..
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Pondelok, 15. Decembra 2008, 12:58
Nahodou tu kontrolku si neodfotil........ze ako vyzera??????
vilo
Pondelok, 15. Decembra 2008, 14:19
kontrolka je kruh. a okolo je dalsi prerusovany - je to isto opotrebenie dosticiek.. len mi teraz vrta v hlave ze ja som tam ten snimac vobec nemal a nesvietilo mi to... len pri starte a potom hned zhaslo... ked tam nebol snimac tak by to muselo v kuse svietit, nie?
ex: E30 318i
hmm
Pondelok, 15. Decembra 2008, 14:28
Ten snimač pracuje tak že ked sa prederie tak spina cez kostru.....takže ked si ho tam nemal tak nemal prečo svietit,kedže sa nemal ako spojit el. okruh cez kostru...aspon myslim že je to tak ked ide do neho len jeden kabel a ten určite nespina +... 8)
vilo
No su tam dva kabliky... hnedy a cierny... a ja ten snimac nemam tak sa nebude mat co spojovat.. a kedze som mal kabel volacim prerezany a zaoxidovany tak sa to spajalo a kontrolka blikala alebo svietila....
Tusil som ako to opravit, len som nevedel ako to funguje.
Zasa som o nieco mudrejsi, a to vdaka aj vam =D>
ex: E30 318i
