matko_kubko
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: exE39, 530d sedan
chladic a vyhrievanie zadneho okna
Pondelok, 15. Decembra 2008, 02:28
Zdravim,
prave som na aute spravil 1483km :) a doma som si vsimol ze chladic a okolie je poprskane ("hrdzavou vodou") akoby niekade vyfrkla chladiaca kvapalina (predtym nebolo).
Avsak ked som ho otvoril kryt, tak vyfuklo - bol stale natlakovany. A tiez velmi casto za jazdy kontrolujem teplotu a ta sa vobec nepohla od normalu.
Co som si vsimol nedavno je ze klesla hladina a vidno vnutorne rebra chladica cez nalievaci otvor zhora, predtym bolo vidiet hladinu.
Ako sa da overit ci to niekde tecie alebo to len v nejakom momente vypustilo pretlak, resp co sa stalo? Alebo mam len doliat zmes destil+chlad.kvap a bude to ok?
Btw, aku kvap. odporucate?
Druha otazka, vyhrievanie zadneho okna nejde, ked zapnem tlacitko tak to svieti, len na okne vzadu sa nic nedeje (takze poistka bude ok). Viete poradit kde sa pozriet, resp ako odmerat odpor, a najst kde je obvod preruseny? (Da sa kupit "nalepka" s vyhrievacimi kablami na okno, ktora by sa pripojila na povodne kable? alebo treba vymenit cele okno?)
Diky a prajem vam prijemne sviatky,
Martin
auto: E30 318i, 1986, M10, (Ljet, kat)
Obrázok Obrázok Obrázok
ex E30 318i,M10 coupe >> ex E46 318i sedan >> E39 530D :) (na predaj)
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Pondelok, 15. Decembra 2008, 06:26
len že by ti neodchádzalo tesnenie pod hlavou, alebo rovno hlavna valcov.
A neprehrial si motor?
dolej vodu, poriadne to zatiahni a kontroluj hladinu. Uvidíš či ti to bude ešte vytláčať. Ak bude, tak ťa čaká oprava, minim. tesnenie.
čo sa týka ohrevu okna, zapni to a choď zmerať či na tých drôtoch,kt. idú k oknu je prúd. pravdepodobne nebude, lebo tie výhrevné čiarky neodchádzajú naraz. a tak hľadaj chybu vo vedení, relé.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
matko_kubko
Pondelok, 15. Decembra 2008, 23:45
Ahoj, dik za rady.
Dnes som skontroloval motor, kontroloval som olej, aj som nakukol cez dolievanie oleja a olej je cisty, ziadne biele zrazeniny ani ine.
Asi bol trosicku nedotiahnuty kryt chladica a vyprskol...
Motor sa neprehrial, teda aspon podla pristrojovky, teplotu kontrolujem za jazdy velmi casto (takmer vzdy ked checkujem rychlost) a vobec sa nepohla.
Idem vymenit komplet celu nemrznucu zmes za uplne novu (ktovie kedy to robil niekto predomnou) a uvidime teda ci ten chladic tecie alebo je to ok. Na to tesnenie hlavy to ale tiez nevyzera..
Co sa tyka zadneho okna, meral som a na privodnych kabloch je 12V, a aj cez okno bolo 12V... takze to nejak nechapem, vsetko je pod napatim ako ma byt, ale vobec to nehreje, resp okno sa neodhmlieva... :(
Prud som ale nemeral, je mozne ze by bol nejaky prilis maly?
Odpor celeho okna je nizky, asi ako obyc.kablu, moze to byt problem?
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 15. Decembra 2008, 23:57
vymen vicko na chladici, nedrzi... dalej by ma zaujimalo, co tam mas za maglajz kvapalinu, ked vidim cervene stopy... bud je tam G12 a to je uplne zle a hned to vymen za G11 alebo je tam voda z vodovodu a to je este vacsi pruser
Max-Max
Auto: niekoľko...
Utorok, 16. Decembra 2008, 00:00
okno - mas zapojene na oboch spodnych rohoch okna napajacie konektory?
matko_kubko
Utorok, 16. Decembra 2008, 11:33
Je to fakt hnusny maglajs, je to take hrdzave ale mastne, takze nejaka nemrznuca zmes tam asi bude, menit to idem za uplne novu vo stvrtok, u mechanika, ten to aj vyfuka a vycisti uplne od stareho sajrajtu.
A asi mas pravdu s vickom na chladici, vyzera to tak.
Co sa tyka okna, samozrejme su oba kable pripojene na okno, a vsade je 12V ako ma byt, preto mi to nejde do hlavy (ze nefunguju aspon nejake pasiky)
Viete mi niekto poradit co presne za nemrznucu zmes tam ide? V obchode co kupit (co ma byt presne napisane na flaske), lebo neviem, nasiel som niekde Antifreeze NF (alebo SF), mechanik spominal nejaky Glisantin...
(E30, 1986, motor M10, Ljet, kat.)
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Utorok, 16. Decembra 2008, 12:10
Max-Max napísal:
Už ti ujo Max-Max napísal ze akúúú :shock:
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Utorok, 16. Decembra 2008, 14:15
ja mam podobny problem na mojom compacte. mne ale nevytlaca cez zatku chladica ale cez ovzdusnovak.
v strede ovzduskovaka je mala dierka cez ktoru vidno ako to buble von. takto musim stale dolievat. neviete kde moze byt problem?
fotka:
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
Max-Max
Auto: niekoľko...
Utorok, 16. Decembra 2008, 14:32
matko_kubko napísal:
velmi strucne povedane - zelenu kapalinu.. nikdy, fakt nikdy tam nedavaj cervenu...
Max-Max
Auto: niekoľko...
Utorok, 16. Decembra 2008, 14:33
teraz neviem ci mne to dnes nezapaluje ale 12V mas na oboch kablikoch voci kostre?
matko_kubko
Utorok, 16. Decembra 2008, 18:30
Ja som tam ziadnu zmes nedaval, auto som kupoval pred par mesiacmi a len som skontroloval stav. Co tam daval ten chalan predomnou netusim... Dakujem za radu, G11 zelenu kupim :) vymenim celkom 6l pomer 1:1, auticku sa ulavi. Inac teplota bola furt na ciarke "75%" odkedy auto mam (po zohriati motora).
S tym oknom: na lavej strane som rozpojil kablik a okno. Na pravej som nechal spojene. Medzi lavym privodovym kablikom a kostrou je 7V fakt divna hodnota. Medzi oknom (pravy kablik je pripojeny, elektrika zapnuta) a kostrou 0.02V. Medzi oknom a pravym kablikom je 12V.
Potom sa mi posral voltmeter :(( odisla poistka (2A) druhu stranu teda zatial nemam zmeranu.
Takze by bol niekde skrat na kostru?
Samozrejme dakujem ujovi max-maxovi a ostatnym za rady :)
Max-Max
Auto: niekoľko...
Utorok, 16. Decembra 2008, 20:29
kde je u teba 75% ? aby sme to dobre pochopili...
matko_kubko
Utorok, 16. Decembra 2008, 23:32
Ty si borec :) Rozmyslal som ze to odfotim, ale takto mozem napisat ze je to ta ciarka u 109, byva to milimeter nalavo od nej, alebo sa prekryva, iba raz presla cez nu v lete v zapche...
Ale chlad.zmes idem komplet vymenit, teraz vidim ze to je uplne zle.. ma byt pekna zelena a nie hrdzavy sajrajt. Urcite sa to zlepsi... vymenil by som to sam ale mechanik vravel ze oni to nejak prefukaju, ci precistia a to bude lepsie nechat ich to spravit aby tam bolo vsetko pekne ciste.. keby tam bol este nejaky problem tak oni ho skor odhalia.
Urcite ale napiste ak mate nejaky comment..
Max-Max
Auto: niekoľko...
Utorok, 16. Decembra 2008, 23:36
no urcite sa ti pravara voda.... pravdepodobne mas totalne zaneseny chladic.... dobre funkcna sustava je na 83/88 C, na strede budiku... na 3/4 mas za jazdy mimo mesto alebo ked ides pomaly po meste?
matko_kubko
Utorok, 16. Decembra 2008, 23:41
Proste v kuse. Akonahle sa motor zahreje, v lete ci v zime, mesto ci mimomesto, rychlo aj pomaly. Je to vzdy na 109, co chapem ze je 109C a tym padom mi jasne ze sa prevara voda... nevedel som ze to je tak vela...
Ako je mozne to vycistit? chemicky? ci myslis ze to zvladne ten automechanik? ak mas nejake doporucenie tak mozem ho navrhnut..
