Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Vola riadenia
Piatok, 5. Decembra 2008, 18:00
Hladal som ale nenasiel nic podobne v prispevkoch, mam problem tipu - volant ma velku volu, ked idem po ceste mam dojem ze mi auto akoby klzalo najednu a zase nadruhu stranu, veci ako silenbloky, capy riadenia som menil, tlmice su KW, tiez v dobrom stave. Gumy nove. Takze uz fakt neviem co by to mohlo byt. Este som teda nemenil ramena a v nich tie dva silenbloky
BMW 325CI E46
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Piatok, 5. Decembra 2008, 18:22
kolko stupnou je ta vola? ked stojs a pootocis volantom, kedy sa ti az pohnu kolesa? robilo to aj na letnych gumach? mas dobra nastavenu geometriu?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 5. Decembra 2008, 18:23
Dreba dat hore a pozriet kde je vola, capy v ramenach mozu vyzerat OK ale guma po rokoch uz nemusi byt co byvala.
RALF
Registrovaný: 24.10.2008
Auto: e36 318is
Piatok, 5. Decembra 2008, 20:16
urcite je to vola volantu? nemas ten pocit len za jazdy? lebo ked pises o klzani moze to byt sirkou pneu, sim sirsie pneu, tim viac reaguju na vyjazdene kolaje a hadzu zo strany na stranu
OO=[ ][ ]=OO
//e36 325i\\
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Piatok, 5. Decembra 2008, 20:20
prvá vec čo by som pozrel sú tie silenty (zadné na ramene), lebo radi odchádzajú (to je jediná mäkká časť spojená o kasňu)
potom rameno má predozadný výkyv aj 2-3 centi
NiktO
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: F11 530D
Sobota, 6. Decembra 2008, 10:28
No ja som mal nieco podobne a nakoniec mi praskla stabilizacna tycka...takze daj ceknut...Okrem toho som nemal dost dotiahnuty tlmic...A ked si menil vsetko dal si si potom geometriu??..Ja som mal vseko v cervenom:D:D:..
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 08:00
bolo to na geo., zozeniem este nejake veci do zadu na ramena asi aj predne dam nove dam to este raz na geo a uvidim co to urobi, gumy mam teraz 205, letne boli 225, auto sa sprava tak aj na rovnej hladkej ceste, mam pocit akoby mi isiel uplne lahko volant, predtym mi isiel tak tachsie aj ked som mal letne, potom zacal chodit lahko este na letnych. mozno to budu tie silenbloky na tych prednych ramenach. Skusim vymenit a ....
BMW 325CI E46
