Zawinac
Registrovaný: 19.11.2008
Auto: BMW 325D Touring
PROBLEM S KLIMATIZACIOU!!! SURNE
Piatok, 5. Decembra 2008, 14:28
cafte ludkovia,mam takyto problem: klimatizacii asi j*blo a zrazu ukazuje vo Farrenheitoch a nie v stupnoch Celzia,takisto aj na palubovke vonkajsiu teplotu.Ako sa to prepne naspat?
Zabudol som dodat ze je to model E46,2003.
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Re: PROBLEM S KLIMATIZACIOU!!! SURNE
Piatok, 5. Decembra 2008, 15:25
Zawinac napísal:
odpoj baterku a znovu ju zapoj. Alebo musíš vyresetovať malý OBC pod 21.0 menu, daj e-mail a pošlem ti návod, ak nepomôže odpojenie batérie.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 5. Decembra 2008, 16:46
odpajanie baterky na 99% nepomoze ;).. mozno ten reset budikov podla navodu...
ked vsak nie, diagnostikou to ide spravit za 2 minuty ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Piatok, 5. Decembra 2008, 17:39
a co tak sa na BC nastavit na ukazovanie vonkajsej teploty a pravym tlacitkom na palubovke prehodit naspat na stupne Celziove? pokial viem, tak by to malo fungovat...
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Piatok, 5. Decembra 2008, 18:02
rezerro napísal:
... presne tak a malo by sa to automaticky prehodiť aj na climatroniku
Zawinac
Piatok, 5. Decembra 2008, 21:14
hej hej chlapci ide to tak...nasiel som na nete uz skor,ale fakt dakujem :) mal som auto v umyvarke a pridem a farenheity :)
uz je to oka....diky...
