Michalp
Registrovaný: 21.1.2019
Auto: E36 316i
E36 diagnostika ADS
Štvrtok, 14. Marca 2019, 17:32
Zdravim,
je možné na E36 ADS 20pin (rok 1993, m43b16) nejakým sposobom použiť univerzalnu (cinsku) diagnostiku ako napriklad Delphi DS150E ? Niekde sa pise ze v pohode sa to da a niekde zas ze jedine inpa. Prva moznost mi pride ovela jednoduchsia aj lacnejsia, ak by bola niecoho schopna, aj ked moznosti budu hodne obmedzene.. Postacilo by citanie kodov motora a taketo jednoduche veci, ziadne kodovanie nepotrebujem.
Alebo je jediná možnosť inpa/dis, atd...?
Za odpovede dakujem.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Re: E36 diagnostika ADS
Piatok, 15. Marca 2019, 17:29
Áno dá sa to, vie to len čítať / mazať chyby a pozrieť zopár live hodnôt, nič extra. Do E36 ajtak nič nenakóduješ.
Michalp
Auto: E36 316i
Piatok, 15. Marca 2019, 19:37
Arnold napísal:
Da sa na to pri uplne zakladnych funkciach ako citanie motora aj trochu spolahnut, alebo je to cista loteria a vypluje to co sa tomu zachce...?
Arnold
Pondelok, 18. Marca 2019, 22:58
Zatiaľ mi to fungovalo celkom dobre, ak našlo neznámu chybu tak som vygooglil kód chyby a našiel som čo som hľadal. Za tie prachy asi ok ale inpa a podobný software poslúži asi lepšie
Michalp
Auto: E36 316i
Streda, 15. Mája 2019, 20:31
S delphi sa da pripojit na hocijaky rocnik e36? Na 1993 sa inpa s motorom nespojila.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 16. Mája 2019, 10:21
Da aj neda neda zalezi od auta ... Mne slo napr len abs a tusim tusim airbag ostatne nic.... Niekto nacita aj motor hlavne novsie rocniky 1998 a vyssie....
Štvrtok, 16. Mája 2019, 10:31
Ja nacitam vsetko, mam aj ADS, aj orig ICOM...
johnyfly1
Štvrtok, 16. Mája 2019, 10:47
PetoK to nam je jasne ;-) len on sa pytal na cinu :D
Streda, 26. Júna 2019, 16:16
niektore jednotky v e36 sa normalne koduju, je tam ZCS apd.... So spravnym ADS a starym disom funguje vsetko, pripadne ediabas, ale musi tam byt starsia verzie kde bola este podpora ads
johnyfly1
Streda, 26. Júna 2019, 22:32
Jj dasa aj ked moc sa tam toho nakodovat neda, teda aspon u mna na compacte :D
Štvrtok, 27. Júna 2019, 05:34
johnyfly1 napísal:
kodovanie nie je to, ze si nakodujes specialne tajne funkcie a ze tvoje auto bude vediet viac, je to o tom, ze niektore jednotky sa vedia nakonfigurovat a prisposobit odlisnym trhom, alebo ze jedna jednotka sa moze pouzit vo viacerych vozidlach, motorizaciach (napriklad BC sa musi kodovat ci pre typ motora a napr velkost nadrze (aby vedelo spravne zobrazovaat spotrebu a dojazd apd.). E36 vsak tusim nema CKM (car key memory). Koduje sa tam len par jednotiek.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 9 neregistrovaných
