sleeper
Registrovaný: 16.10.2008
Disky na E 46 2002
Pondelok, 1. Decembra 2008, 17:41
Caute chalani, viete mi niekto poradit ci sa daju dat na BMW 320 facelift 2,0D r.v 2002 .....15" disky.. Skusal som 6,5x15 ET 42 a nesedia kvoli celustiam....Viem, ze podla papierov tam smu ist len 16, ale mam doma zvysne gumy 15" ...Dik moc
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Pondelok, 1. Decembra 2008, 19:06
myslim ze ked mas v tp 16, tak tam asi 15 nedas, ja mam tiez 16 v tp, a len tak som prirovnal 15 , len pokus, a boli moc male, kvoli brzdam v mojom pripade
BMW 325CI E46
sleeper
Pondelok, 1. Decembra 2008, 19:21
no ved to potom mam zrejme na predaj 15 zimaky goodyear
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 1. Decembra 2008, 19:40
hmm... ja na predfacelift v pohode dam 15" :roll: ... zeby mal facelift aj vacsie brzdy? :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 1. Decembra 2008, 20:47
to neviem, no zaujíma to aj mňa
aspoň dozadu - tam sú menšie kotúče (aj keď o veľa nie)
tie by som dal len na drifty
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 1. Decembra 2008, 20:49
facelift ma 300mm a predfacelift 286mm. Osobitne su 330 modely tie maju 325mm vpredu a 320mm vzadu.
Martin46
Pondelok, 1. Decembra 2008, 20:51
slamec napísal:
nemal si nahodou pred rokom 15ky plechace?
slamec
Pondelok, 1. Decembra 2008, 20:56
Martin46 napísal:
ee, mal som 16" a tie som predal a teraz si ](*,) , že prečo som to urobil
slamec
Martin46 napísal:
sorry za OT
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Utorok, 2. Decembra 2008, 08:44
hoj..ja mám po lifte E46 318d r.v. 2002 a mám tam od výroby 15-ky plecháče...no problem..aspoň u mňa :smile:
Martin46
Utorok, 2. Decembra 2008, 08:50
je mozne ze 318d ma ine brzdy, ale rovnako pravdepodobne je ze pri tych 300mm kotucoch je tam uz tak malo miesta ze potbujes original bavariu plechac, moze byt inac tvarovany.
no a ja som uz odsudeny na 17ky koli brzdam, sme aj skusali a 16 tam nevojdu
viktorko22
Utorok, 2. Decembra 2008, 10:19
Martin46 napísal:
no to je pravda, ze tam mam origo BMW plechace...
Jaseba
Auto: E46 325CI
Utorok, 2. Decembra 2008, 10:43
ja som zhanal plechace a uplnou nahodou som zistil ze sa mi tam 15R nevojdu. Este stastie ze som ich nekupil. Disky niesu origo BMW ale po obvode na prednom kotucy by som 15 nedal. V tp mam tiez 16 ako najmensie
BMW 325CI E46
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 3. Decembra 2008, 01:19
jj, po 323i este v poho... :wink: a odtial uz len 16"... (pravdaze u E46)
