dyron
Registrovaný: 2.4.2008
Cladící kapalina
Pondelok, 1. Decembra 2008, 13:33
Ahoj, mám malinký(doufám) problém....Dnes sednu do auta a koukám svítí kontrolka chladící kapaliny...jedu a asi po 5ti minutách zhasne...Když přijedu domů, kouknu pod kapotu a kryt pod motorem je trochu mokrý a hlavně mokrá je distanční nádobka, ta do které se leje chladící kapalina! Zatím sem to neotevřel, takže nevím, kolik vody se ztratilo. Dokáže někdo poradit kde je problém? Nikdy předtim jsem problém s únikem chladící kapaliny neměl...Díky moc všem
dyron
Pondelok, 1. Decembra 2008, 13:35
Jo mám e46, 318i r.v. 99....zaráží mě hlavně ta mokrá nádobka, která je vlastně hned nahoře pod kapotou. doufám že třeba nerupla, nebo tak něco
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Pondelok, 1. Decembra 2008, 14:19
a preco si to neotvoril a nepozrel sa?
BMW 325CI E46
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 1. Decembra 2008, 14:34
Tepla voda sa rozpina, a preto moze byt, ze ked sa ti ohreje motor, tak vytlaci trochu vody do vyrovnavacej nadrzky a to je dost akurat na tolko, ze zhasne kontrolka ;)
Nechaj to vychladnut, otvor to a pozri ci je tam dost vody.. dolej nemrznucu zmes a malo by to pomoct ;)
...to vsetko za predpokladu, ze ti motor netlakuje do vodneho okruhu ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Pondelok, 1. Decembra 2008, 15:17
Kedy si menil nemrznucu?Nezamrzla ti voda ked teraz mrzo?
Skontroluj kolko tam je voby ked to nebude horuce.
dyron
Pondelok, 1. Decembra 2008, 16:44
Tak jsem koukal na hladinu vody...když sem otevřel víčko, plovák byl uplně někde dole, ALE když jsem povolil odvzdušňovací šroub, začal se asi upouštět nějaký vzduch a plovák vyjel nahoru....takže mám málo vody nebo ne?
alfi666
Pondelok, 1. Decembra 2008, 16:59
aky odvzdusnovaci srob si uvolnil? :roll: Bol motor teply alebo studeny?
dyron
Pondelok, 1. Decembra 2008, 17:05
motor byl studený, povolil jsem ten který je v těsné blízkosti expansní nádržky...takový plastový šroub křížový
winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
Re: Cladící kapalina
Utorok, 2. Decembra 2008, 14:57
dyron napísal:
bezna zavada na E46, prasknuta expanzna nadobka,
prejdi po nej prstami, mozno ma prasklinu
mne z nej curalo tenkym prudikom.
oprava stoji tusim okolo 5500 Sk, presne si nepamatam.
alebo ju poutieraj a priloz na nu papier a uvidis kde presakuje...
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
