miroE36
Registrovaný: 29.11.2008
dusenie motora
Sobota, 29. Novembra 2008, 12:44
zdaravim! nevedel by mi niekto poradit??mam takyto problem.
Mam bmw e36 318is. ak je auto studene a nastartujem vsetko je ok,ale ak sadnem znova do auta a je este zahriate a ja sa rozbehnem tak mi pri 2000 otackach zacne akoby dusit motor a znizovat otacky.ma to vtedy aj divny zvuk akoby vynechaval jeden valec..potom musim vyradit par krat popridavat a motor sa akoby chytil a vsetko je ok.
nema stym niekto skusenosti???
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Sobota, 29. Novembra 2008, 13:31
skusal si pozriet sviecky? kable ku svieckam?
dodo.036
Registrovaný: 27.9.2008
Auto: 330i E46
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 12:34
Zbehni s tym na diagnostiku,podla mna je zly snimac teploty chladiacej kvapaliny. Ten čo je v bloku. Ak nevypíše žiadnu chybu,tak ako bolo napísané,sviečky,káble...
BMW 320i E36. M52
Pežot
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 12:37
dodo.036 napísal:
Skôr by som povedal, že je jednoduchšie pozrieť tie sviečky a káble. Ak tam nebude problém tak diagnostika :wink:
miroE36
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 12:43
na diagnostike mi neukazuje ziadne zavady,sviecky som menil, kable su v poriadku...
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 14:16
a nebude upchaty vyfuk.možno to je blbost ale mohol sa ti rozpadnut katalizator a upchat to.ak to budu sviečkove kable to zistiš jednoducho .po tme si otvor kapotu a ak nepreskakuju nikde ikri tak je to ok
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
jaro
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 14:17
ešte ma napadlo ,kedy si menil vzduchovy a palivovy filter?
BMW F700 GS 2014
miroE36
myslis ze to moze byt ten vyfuk,lebo ono to po chvili prestane,ked na neutrali par krat popridavam tak sa to chyti
jaro
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 14:19
miroE36 napísal:
možno to vtedy pretlači
BMW F700 GS 2014
miroE36
vzuchovy je novy ,palivovi som este nemenil
jaro
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 14:20
miroE36 napísal:
tak men ten palivovy a podla mna to bude na 80% ok
BMW F700 GS 2014
miroE36
ok diky za radu skusim vymenit ak by to neslo tak sa ozvem ..dakujem
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 15:51
vyfuk by to nemal byt.....to by sa prejavovalo skor tak ze by sa to nedolo vytacat nad 2000......a aj keby porpidavas tak sa nema tam co "odopchat"
tak myslim si ze to vyfuk na 99%neni
RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
sdfsd
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 17:36
never tomu kamo ...vyfuk a katalizator je potvora .mal som tuto istu zavadu ..neslo my ani bohovi mistama vytocit auto ..dusilo ho a necelo vobec tahat ..a bol to rozpadnuty katalizator..ktory sa sem tam vopchal do vyfuku a ucpal ho ..az ked my to mechanik vymenil a ukazal my ten stary rozpadnuty..popisal my co to robilo a az potom som pochopil ze to nemohlo ist normalne .ze to nemohlo tahat ..
Pežot
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 18:21
Chlapci verte mi, že ucpaný KAT je sviňa :? Mám to v Lade a motor ide trošku divoko :roll: :roll: :roll:
Ono sa totiž spaliny aj vracajú nas5 ... ale mám odvetrávaciu trubku a na tú som nasadil "druhý výfuk" pod auto takže by to malo byť oka ale daj si skontrolovať aj to :wink:
