bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
M50B20 vysoká spotreba
Pondelok, 20. Augusta 2018, 08:47
Ahojte. Raz už som to tu riešil, ale nič nepomohlo. Jedná sa o motor M50 B20, na ktorom ani pri vyslovene úspornej jazde spotreba neklesne pod 12l, pri svižnej jazde aj 18. Vymenil som lambdu (originál BOSCH), váhu vzduchu z druhého, funkčného auta (s normálnou spotrebou), pretesnil som celý motor (všetky tesnenia + všetky hadice sú nové), vymenil som RJ motora. Diagnostika DELPHI nepíše žiadnu chybu, s BMW scannerom sa nepodarilo sa napojiť na motor. Nejaké rady alebo nápady?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: M50B20 vysoká spotreba
Pondelok, 20. Augusta 2018, 16:51
Spotreba co udavas je aka? Cisto mimo mesto? 90kmh a 5. stupen? Ake otacky tocis pri 90kmh?
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Pondelok, 20. Augusta 2018, 20:10
Áno, 90% mimo mesto
jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
Streda, 29. Augusta 2018, 19:29
Mne to robilo takúto spotrebu keď bol kat v prdeli upchatý. Teraz po výmene 8,6l priemer podla bc.
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Štvrtok, 30. Augusta 2018, 07:20
nemám tam kat, iba zadný tlmič
jurii
Štvrtok, 30. Augusta 2018, 18:09
No a potom jak ti lambda meria bohatost zmesi ked tam nemas kat. To okolo nej iba preletí a teplota neni jak ma byt potom ti roby zmes bohatsiu. Ja mal upchatý kat robylo chudobnú zmes zasa som tomu musel viac pridavat a spotreba isla hore.
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Piatok, 31. Augusta 2018, 18:29
ani v predošlom som nemal a spotreba bola normálna, cca. do 10l
jurii
Piatok, 31. Augusta 2018, 19:19
A Aký je to motor bez vanos,vanos,alebo ten novší vanos plastový dekel? Ak si daval orig lambdu bosch predpokladam ze bez vanos alebo novsi vanos ,lebo naten prvý vanos bosch neroby orig lambdu. A co ti meria tu spotrebu. Z vyfuku nejde cítiť benzin? Snimac teploty pre motor(nie pre budíky) je ok? Startuje to nabrnk, ťahá to jak blazen
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Piatok, 31. Augusta 2018, 19:24
je to m50b20 bez vanos. Štartuje bez problémov, ťah má slušný, ide to porovnateľne s ostatnými dvojlitrami. Benzín necítiť
