johnyyy
Registrovaný: 29.10.2008
trasie autom e36
Streda, 26. Novembra 2008, 10:18
:( Ked je velka zima, zastanem napr na semaforoch, autom zacne potriasavat, raz viac raz menej, vo vnutri dost trasie rychlostnou pakou :( Ked sa motor zahreje tak to postupne prestava az netrasie vobec skoro,. Co to moze byt _? :( dakujem,. je to 318i
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 26. Novembra 2008, 10:30
...a ty si si kedy naposledy robil prehliadku.?! :lol:
Pozri si v prvom rade sviecky...
johnyyy
Streda, 26. Novembra 2008, 11:02
pred dvoma tyzdvami,.. :? Dobre, vdaka pozrem to :D
dodo.036
Registrovaný: 27.9.2008
Auto: 330i E46
Streda, 26. Novembra 2008, 12:00
Sviečky,káble,špinavy ventil volnobehu,filtre......
BMW 320i E36. M52
johnyyy
Streda, 26. Novembra 2008, 12:23
filtre som teraz menil vsetky,.. takze len ten zbytok, vdaka pozrem to:)
dodo.036
Auto: 330i E46
Streda, 26. Novembra 2008, 12:28
A keď sa zohreje tak netrasie?
BMW 320i E36. M52
johnyyy
Streda, 26. Novembra 2008, 13:01
Ked sa zohreje tak trasie len skoro vobec :smile:
dodo.036
Auto: 330i E46
Streda, 26. Novembra 2008, 14:23
Najprv by som vymenil sviečky,potom mrkni ten ventil volnobehu či nieje špinavy a malo by to byť good.
BMW 320i E36. M52
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Piatok, 28. Novembra 2008, 16:16
u mna to robili sviecky,pri starte za studena mi triaslo cca 15 sekund a potom uz super ;)
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Piatok, 28. Novembra 2008, 16:22
aj u mna.v zime sa to prejavi.po starte mi to slo na tri valce a po par sekundach uz to slo normalne a na volnobeh to ani za tepla nedrzalo dobre otacky.nove sviecky a bolo po probleme
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Rimi
Piatok, 28. Novembra 2008, 16:58
pre istotu som este vycistil sanie od karbonovych castic...vysledok bol riadny..
Citroen C4
