vilo
Registrovaný: 9.12.2006
dalsi co ma problem zo startovanim :( --- vyriesene
Streda, 26. Novembra 2008, 07:32
Stala sa mi toto:
V pondelok som behal po meste, prišiel domov, vyložil nákup a že idem odparkovať auto... motor nechcel naskočiť.. štartér toči, no motor nenaskočí... po 3 hodinách sa o to pokúšam opäť s mechanikom.. ten začne búchať po nádrži a motor naskočí.. že vraj zaseknuté čerpadlo.
Večer idem do práce, ráno naspäť a všetko funguje. Prídem v utorok večer na parkovisko, odstavím a skúsim hneď naštartovať no bezúspešne.Celú nočnú myslím na to ako sa dostanem domov a ráno v pohode naštartujem.
Prídem domov, vypnem motor, skúsim 1krát naštartovať.OK. Skúsim 2krat a už sa mi to nepodarí...
Zasekáva mi palivové čerpadlo? Počas jazdy všetko ide ako má.
Motor v tom je 1.8 M40kat
Naposledy upravil/-a vilo v Nedeľa, 14. Decembra 2008, 10:07, upravené celkom 1 krát.
ex: E30 318i
Ulman
Registrovaný: 11.8.2008
start
Streda, 26. Novembra 2008, 07:50
skus vymeniť palivovi filter ked cerpadlo ide tichucko....
320 E21 EX
325i E30 EX
325IX E30 :)
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 26. Novembra 2008, 09:07
mozno je to iba nejaky kontakt, poznam pripady zalomenych kablov pod sedackou vodica na e46
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 26. Novembra 2008, 10:04
Mas cerpadlo v nadrzi predpokladam - skus nezakryt zadnymi sedadlami cerpadlo.. ked budes pocut, ze motorcek huci, ale predsa nestartuje, tak to moze byt tym filtrom... nevladze ho pretlacit.... ale stalo sa mi aj take, ze cerpadlo sice hucalo, ale nedavalo dostatocny tlak ;)
Pokial nebude hucat vobec, tak je to bud uz spominany kontakt alebo samotne cerpadlo...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 26. Novembra 2008, 10:06
ee, ten mechanik co ti to pozeral vedel co robi, to pobuchanie sa robi
uz pri poslednych presunoch s autom pred uplnym dodychanim toho
cerpadla...
Takze pomaly objednavaj...
dodo.036
Registrovaný: 27.9.2008
Auto: 330i E46
Streda, 26. Novembra 2008, 10:33
Ja som mal ten isty problém na E36. Vymenil som čerpadlo a bolo všetko OK, samozrejme aj filter treba vymenit.
BMW 320i E36. M52
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Streda, 26. Novembra 2008, 10:46
Skypco napísal:
cerpadla...
Tak ako vravíš.Ja som tiež musel búchať po čerpadle(nie BMW,ale systém rovnaký),bolo KO.
dodo.036
Auto: 330i E46
Streda, 26. Novembra 2008, 11:57
Problem byva najviac v tom že sa zanedbava výmena palivoveho filtra a tým že je zasraty sa čerpadlo viacej namáha. A ked takto beží dlhšiu dobu začne odchádzat. To je práve moj prípad. A pre zaujímavost na tom filtri bol rok výroby 1996 a origo BMW takže nebol nikdy menený. A ked som ho chcel prefúknut tak len velmi tažko. Chudák čerpadlo.
BMW 320i E36. M52
vilo
Streda, 26. Novembra 2008, 12:51
Ďakujem chlapci, takže idem objednať čerpadlo i filter. A mám o darček postarané :(
ex: E30 318i
vilo
Streda, 26. Novembra 2008, 14:13
Ako mám vybrať to čerpadlo z nádrže? Hadičky káble odpojené - už volne lieta, ale ani za svet ho nemôžem vytiahnuť...
ex: E30 318i
dodo.036
Auto: 330i E46
Streda, 26. Novembra 2008, 14:30
Neviem presne ako je to na E30,ale musis najst polohu kedy sa dá vybrať,samozrejme ak ho drží navrchu okružok (ja mám na E36 taku velku plastovu maticu) ten treba dať dole.
BMW 320i E36. M52
vilo
Streda, 26. Novembra 2008, 15:28
Už ho mám vonku... chcel som to vybrať celé, najprv som mal vytiahnuť palivomer :oops:
ex: E30 318i
slejter
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: bmw e36
Streda, 26. Novembra 2008, 16:28
pocuj neskusil si najprv odpojit hadicku od vstrekovania cez ktoru ide palivo do systemu ... mne to takto podobne blblo tiez ale ale motorcek nebolo pocut a ked som odpojil hadicku a skusil nastartovat benzin tlacilo jak dive :)
vilo
Streda, 26. Novembra 2008, 16:33
nie neskúšal ... niekedy som počul silnejšie bzučanie od nádrže, a ten palivový filter vyzerá už postaršie. Hádam zajtra dôjdu, namontujem a dúfam že to už pojde.
ex: E30 318i
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 21:49
Takze si ho kupoval u kukuru a dnes ti doslo co :lol:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
