Val36
Registrovaný: 12.3.2018
Auto: BMW E36 coupé 323i
Rýchle zmeny teploty E36 323i
Pondelok, 12. Marca 2018, 22:16
Ahoj.Mám problém.Neustále sa mi mení teplota motora.Väčšinou sa mi motor nezohrial ani na prevádzkovú teplotu-to sa doriešilo výmenou termostatu a motor sa krásne rýchlo zohrial.Po cca 40 km sa mi začal pre istotu prehrievať ,zistili sme že je malá dierka na hadiciach od chladenia ,vymenili sa...Dnes som prešla 30km a znovu sa zacalo hriať ...čím nižšie otáčky tým skorej išlo ku červenej(aj s kurením naplno), akonáhle som dupala podlahu do pár sekúnd sa motor začal chladiť , keď som pustila pod 3000ot. Zase sa hrial ...Neviem si vysvetliť ako je možné že idem s motorovou teplotou tesne pred červenou a tri sekundy na to odparkujem vypnem motor a už je prevádzková... môže to byť vodná pumpa?Alebo je tu niekto s nejakym napadom a vysvetlením?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Rýchle zmeny teploty E36 323i
Utorok, 13. Marca 2018, 12:36
V prvom rade by som sa zameral na spravne odvzdusnenie systému. Nasledne na viecko expanziu.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Utorok, 13. Marca 2018, 13:53
Odsleduj si podľa diagnostiky či sa ozaj aj prehrieva. Mne takéto veci robilo čidlo teploty vody pre budíky, podľa budíku sa auto prehrievalo a diag ukazovala pekne 89 z čidla teploty vody pre RJ.
Val36
Utorok, 13. Marca 2018, 16:40
Viečko vymenené,auto poriadne odvzdušnené,hreje po prvú paličku od prevádzkovej ,skúsim teda ešte diag. ...
jurkyLE
Utorok, 13. Marca 2018, 19:00
Ešte takto...ten nový termostat je originál,ci náhrada? Zvyknú náhrady byt na hovno, ale aj pri originale sa to stane.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Val36
Utorok, 13. Marca 2018, 19:43
Samozrejme Origo...tak či tak vyjde cenovo veľakrát lepšie ako náhrada
