Rastik69
Registrovaný: 27.3.2017
Auto: BMW e36 318 is
e36 318is coupe...hukot zo zadneho praveho kolesa
Pondelok, 26. Februára 2018, 13:20
Ahojte.Vlastnim BMW e36 318is coupe a uz si neviem rady co to moze sposobovat.Vie mi niekto poradit,pomoct co to moze sposobovat,ked zatacam pri malej ryýchlosti do prava alebo do lava tak zo zadu od praveho kolesa vychadzaju divne zvuky,hukot ako keby sa trel kov o kov.niekedy je to az take trhave praskave by som povedal.Stretol sa tu uz niekto s niecim takym.Zadna naprava lava aj prava strana bola zrepasovana.nove kotuce,nove poloosy,nove loziska,nove silenty,stabilizatori atd.Dal som aj nove tlmice a pruziny.....moze to byt aj tymi pruzinami,ze je teraz auto o nieco vyssie.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: e36 318is coupe...hukot zo zadneho praveho kolesa
Pondelok, 26. Februára 2018, 17:38
Mechanizmus rucnej brzdy zvykne vydavat vseliake zvuky.
Rastik69
Piatok, 2. Marca 2018, 14:03
ze by mi to zle poskladali ked menili oblozenia rucnej brzdy.
lebo roby to iba od vtedy ked menili sa kotuce.oblozenia atd.
