Rastik69
Registrovaný: 27.3.2017
Auto: BMW e36 318 is
hukot prichadzajuci od zadneho praveho kolesa e36 coupe
Pondelok, 26. Februára 2018, 13:01
Ahojte,vie mi niekto poradit,ze aky problem to moze byt,alebo ci sa uz niekto s tym stretol.Pri zatacani autom ci do prava alebo lava,tak zo zadnej strany od praveho kolesa ide hukot ako keby sa kov o kov drel.Dal som tam nove silentbloky,nove loziska nabojov,nove kotuce,nove poloosy,stabilizatori a aj tak to robi,huci.Robi to iba pri malej rychlosti ked sa otacam.Viete mi niekto poradit alebo vysvetlit,ze co to moze sposobovat.Dakujem
