Tibka
Registrovaný: 28.9.2013
Auto: BMW 316i coupe
kúrenie problém - vyriešené
Nedeľa, 4. Februára 2018, 10:28
Chalani mal som prúser na e36 318i 83kw
Nechcelo ani za boha kúriť len nad 2500 otáčok, našiel som na fóre, že problémom môže byť vodná pumpa ale nebolo tak.
Vymenil som termostat, naplnil chladiacu, odvzdušnil a pekne kúri. Pravdepodobne mi termostat neotváral lebo aj po nahriatom motore nebol otvorený... zvláštne je na tom to, že sa motor neprehrieval ani chladiaca mi neunikala
E36.
Registrovaný: 8.7.2017
Auto: bmw e36 4X a E34 1x
Re: kúrenie problém - vyriešené
Nedeľa, 18. Februára 2018, 15:31
čo tam bolo ? tiež mi dako lemravo kuri compact M43B19 (1999) začne kurit až tak ked tomu davam 3K RPM inak vlažny vzduch aj po 30km ide stoho. novy termostat ,chladič vody,tes.pod palicou,preplach,nova G11,poriadne odvzdušnenen a stale bieda asi už len vymennik v kabine :/
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 18. Februára 2018, 20:30
ja mam na compacte m43b16 co sa týka kúrenia vymenene asi vsetko, vsetky priruby, chladic, vnutry cely box kurenia, termostat aj vodnu pumpu...jedine co mi ostava je tesnenie pod hlavou lebo mi to papa vodu a stale mj to zle kury.... teply vzduch ide az po cca 10 km :-/ ale brat ma e46 m43b19 a ten hreje na počkanie :)
Tibka
Piatok, 23. Februára 2018, 17:35
Ja som mal ten termostat stopro na hovno, ale si skotroluj aj hladinu chladiacej kvapaliny a skús odvzdušniť spôsobom čo tu píšu na fanse trocha pohľadaj, si pozri aj hadičky čo ti idú donútra, mali by ísť cez ventil či ako sa to volá a vedú tam 3 hadičky, ak máš studené tak ten ventil je k.o.
Rudo Daniel
Registrovaný: 6.8.2017
Auto: Bmw 318i,95 r.v.
Utorok, 13. Marca 2018, 19:35
zdravim mam taky problem mne takisto nechcelo kurit termostat som vybral kurilo pekne az doteraz nieco mi zospodu prasklo a vsetka voda vytiekla a prehrieva sa.....najde sa tu niekto kto mi dokaze pomoct
Rudo Daniel
Utorok, 13. Marca 2018, 19:37
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
