pista170
Registrovaný: 27.5.2008
Auto: e60 530d
nedajú sa otvoriť dvere
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 16:00
caute mam veeelky problem. da sa nejako zhodit tapacir ked su dvere zatvorene? nedaju sa mi otvorit. odomknut ide len ked potiahnem za packu tak nic. asi sa nieco v zamke posahalo, ale neviem sa k tomu dostat ked su dvere zatvorene. pls radte ako ich otvorit. som v koncoch.
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 16:25
musis dodrbat cuplik, navrtat a vytiahnut, ak nepomoze co by malo lebo
je to povesene na druhom tiahle, tak jedine tapacir, ale ide to dost na hulvata... :wink:
pista170
Auto: e60 530d
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 16:49
dik za radu. misia sa podarila. dal som dole tapacir. sice zarevali tie umele zarazacky co su po boku tapacira ale co uz. dvere sa uz daju otvorit. ani neviem co bola za chyba. chcel som otvorit klucom. auto odomklo ale nesli dvere otvorit ako by bolo nejake lanko vytiahnute alebo co. rozobral, poskladal a uz to funguje. som macher :lol: ale aj tak dik za radu.
Skypco
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 17:03
Neni za co, hlavne ze sa misia podarila :-)
Tie stuple pri takejto demontazi vzdy odidu takze v poho...
pista170
Auto: e60 530d
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 17:10
no ved to. ale este to drzia sroby po kope. musim ich kupit. mna len tesi to ze som nieco nepokazil. mal som take nervy ze by som tie dvere rozkopal :roll: ešte vyriešiť to vyhrievanie zadneho okna. dalsi nekonecny príbeh. nevies o tom nieco?
Skypco
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 17:33
Pozeral som k comu ste dospeli...
pista170 napísal:
caute. tak dnes som to meral. tak aj mne cieku zopne, ale nejde mi ziadna stava do kontaktu, ktorý by malo spojit. na cievku prud je ale na spinacie kontakty nie. moze to byt poistka? ci to by neslo vobec nic? vdaka
Ked si to rele vymenil spravalo sa to rovnako ako popisujes vyzsie..?
Ak nie tak si prepipni tie spinacie kontakty od rele k vyhrevu okna,
ked nic tak je tam este jena prekazka pod tapacirom na P.Z. stlpiku-
antenny zosilovac.
Uz potom to musi frcat... :wink:
Naposledy upravil/-a Skypco v Nedeľa, 23. Novembra 2008, 19:08, upravené celkom 2 krát.
pista170
Auto: e60 530d
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 17:51
ale este neviem neviem co to rele spina ci plusový kabel alebo minus. no asi to skusim zapojit bez toho relatka ci to vobec funguje.
