ZebraZV
Registrovaný: 18.11.2008
Auto: e36 316i Compact, 97
Ochranny plech na podvozku E36 compact
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 12:05
Zdravicko podarilo sa mi dakym zazrakom urvat taky polmetrovy ochranny plech ktory ide ponad vyfukove potrubie a jemne na strany, v cca 2/3 dlzky auta (316i, e36, compact). drzi uz len na prednych 2 skrutkach a vzadu lezi na vyfukovom potrubi a prinasa mi svojim drncanim o vyfuk. potrubie neopisatelnu radost z jazdy. Zatial som auto nemal zodvyhnute, ale mam taky pocit ze tie zadne usi definitivne urvalo.
Ked som sa tak nan dival, tak predne skrutky idu normalne krizom tak 12cm od prednej hrany. Napadlo ma ze by sa cely ten plech podal tak 5cm dozadu a prevrtali sa diery vpredu aj vzadu a cez ne by sa to chytilo. Neviete kolko taky plech stoji? alebo ma zmysel tam navarat nove usi?
Dakujem za odpoved.
ZebraZV
Pondelok, 24. Novembra 2008, 09:22
super stranka dik!
ale aj tak to tam neviem nikde najst...
http://bmwfans.info/original/E36/com/31 ... M/1997/09/
asi by to chcelo byt tu
http://bmwfans.info/original/E36/com/31 ... /09/mg-41/
asi som upny vol ale vobec tam nevidim tie plechy spodne...
BMW 316i Compact, e36, 97 rok
ZebraZV
Pondelok, 24. Novembra 2008, 09:38
hm hm hm... no podoba sa :D mudrejsi budem za par hodin ked ho dam na zdvihak. toto je uchytene 4mi skrutkami a je to nad vyfukovym podtrubim nie pod nim... resp odtrhlo zadne usi, vysi to na predku a je to polozene na tom potrubi... vyfotim to a dam to sem.
ale vdaka za ochotu zatial.
ZebraZV
Pondelok, 24. Novembra 2008, 10:32
no tak toto sa podoba viac :) ale ten diel 7 je skrutka. ten plech tam nie je ocislovany... za hodinu idem do servisu na rampu tak to pozriem. mozno sa to bude dat len prevrtat alebo nejak inak upravit uvidim.
ZebraZV
Pondelok, 24. Novembra 2008, 13:19
No tak bol som na rampe... ten plech je hlinikova tepelna ochrana nad katalizatorom. je to z takeho pliesku, hadam 0.5mm co sa da ohybat rukov ako nic. urvalo to na vsetkych moznych spojoch :D v servie mi chlap povedal ze to mam chytit len vacsimi podlozkami, tak som nakupil podlozky siroke a idem sa zabavat :D
ZebraZV
Pondelok, 24. Novembra 2008, 14:12
tak potom som magor a len som to zle nazval :) toto je tak v polovici vozidla priblizne :) ked to pojdem sraubovat dnes tak to hadam odfotim :P prvy krat som nemal cim odfotit. kua vo vsetkych servisoch a prezuvaju ako sialeni tak to budem musiet na fyzicku rampu dat.
edit> prilis velka tma na fotenie mobilom :( preskrutkovane vacsie podlozky a uz je to ok. ocividne to uz predchadzajuci majitel raz robil...
wlado> vdaka za pomoc.
