Sonny
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW E36 Sport
E36 325tds zlý studený štart- PROBLÉM VYRIEŠENÝ
Piatok, 5. Januára 2018, 12:45
Potreboval by som ppmoc. Mám 325tds a večer auto odstavím ráno keď chcem nastartovat tak nechce naskočiť. Trvá mu to možno tak 10sekund a keď nabehne tak nejde na všetky valce ako keby nemalo naftu ešte všade. Mám tam aj ventil proti padaniu nafty a netečie mi nikde. Ostatné štarty v pohode.
Naposledy upravil/-a Sonny v Streda, 31. Januára 2018, 19:20, upravené celkom 1 krát.
Ružomberok - Sport E36 Coupé
___________________________________________________________
If you don't build it...Its not yours!
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: E36 325tds zlý studený štart
Piatok, 5. Januára 2018, 13:00
ak ti nepada nafta a nezavdzusnuje sa tak zhavice. z vlastnej skusenosti si myslim, ze to bude zhavicmi na 100%
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Piatok, 5. Januára 2018, 14:07
z vlastnej skúsenosti tiež buď padanie nafty alebo žhaviče. Skús žhaviť viackrát, dlhšie, ešte niekoľko sekúnd po zhasnutí kontrolky žhavenia, až potom štartuj.
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Piatok, 5. Januára 2018, 14:47
Teraz som vykrutil vstrekovače idem ich pozrieť či dobre vstrekujú a žhaviče idú pekne všetky vyskúšal som
Piatok, 5. Januára 2018, 14:49
Čo na nich chceš amatérsky pozerať ?
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Piatok, 5. Januára 2018, 15:21
Mám tester pozriem si pri akom tlaku otvárajú ako rozprašujú a či neprepúštajú naftu pod tlakom
Tischler
Registrovaný: 1.8.2012
Auto: E 61 525 X Drive
Piatok, 5. Januára 2018, 18:53
Pri tds-ku z mojej skúsenosti väčšina vecí súvisí s nastavením čerpadla.
Aktuálne: E61 525 X Drive '09 alpinweiss
Bmw 650
Ex : e39 528i A/T '99
Ex: e60 530xd A/T '06
Ex : e34 525 tds '94
Sobota, 6. Januára 2018, 10:03
ja zas z vlastnej skusenosti ze to nemusi byt 100% zhavicmi ;)
ked neboli menene v horizonte par rokov tak ich vsetky vymen, stoja par eur
ale zly start moze byt aj kvoli nespravnemu predvstreku
skusal si nazhavit 2-3x za sebou pred startom? mas dost paliva v nadrzi?
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Sobota, 6. Januára 2018, 10:07
Žhaviče všetky nové jop robí to aj keď mám skoro polovicu nádrže, áno zhavil som aj viackrát moc to nepomohlo
Skúšal som aj predvstrek no keďže robil som to len od oka viac som ho natočil trochu mu to pomohlo ale zase sa mi tým predĺžili teplé štarty
Zarrick
Auto: E92
Sobota, 6. Januára 2018, 12:07
A to sa ti to takto začalo srať len z ničoho nič? Jedno chladné ráno si naštartoval úplne v poriadku, ale nasledujúce chladné ráno sa to už takto serie? Či sa ti to už kadí dlhodobo?
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Sobota, 6. Januára 2018, 14:02
kúpil som auto a ako prišla zima a chladné rána tak vtedy mi to začalo prikladal som to zlému čerpadlu lebo vyhadzovalo na diag nejaké snímače v čerpadle. Na čerpadle bol poškodený ten spodný sniímač čo ide s neho konektor sa vymenil a čerpadlo som predal do iného auta a tak ide bezproblémov, ja som si dal druhé no robí to menej ale stále.
eld
Auto: G30, F25
Nedeľa, 7. Januára 2018, 11:23
ja som prisiel od starynovy nastavene cerpadlo, rozvod, vymenene zhavice a na druhy den som nenastartoval lebo nezopinalo rele zhavenia. cize treba pozriet aj to a plus este poistku co ma na starosti to rele.
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Utorok, 16. Januára 2018, 12:20
Takže vymenil som špičky na vstrekovačoch lebo zle prášilo a šťali nepomohlo. Dnes bolo -3 a zase som naštartoval na 4 krát. Žhavia mi všetky žhaviče a sú nové.
Ešte keď som to dal na diag tak mi vypísalo chybu č.10 elektromagnetický ventil začatku vstrekovania a túto chybu mi vyhadzuje už aj na druhom čerpadle.
Sonny
Auto: BMW E36 Sport
Streda, 31. Januára 2018, 19:19
Problém sa mi podarilo vyriešiť, bola chybná kabeláž motora.
